方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 土壤水分速测仪 |
浙江托普云农科技股份有限公司生产的土壤水分速测仪是一款便携式快速测量土壤水分含量的先进仪器,该仪器体积小巧美观便于携带,触摸式按钮,大屏幕点阵式液晶显示,操作方便,全中文菜单操作,操作简捷方便。广泛应用于土壤墒情检测、节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。
土地水分是林木生长和发育的必要的环境因素之一,各种林木利用水分绝大多数都是通过根系吸收土城水分。由于土地水分供给的有效性,使之成为林木生长和生存的制约因素。反过来各种工程措施又影响着土壤水分的变化。土壤水分速测仪是对土壤中的水分进行测定的仪器,其测定速度十分快,在研究过程中节省了很多时间。
在排除测渗现象条件下研究了降雨是对土地水分渗透的影响表明,低降雨量小于喇无m时刺槐林土坡水分下渗深度不超过17ocm,随降雨量的增加,下渗深度将会超过肠ocm;降雨量、前期土壤含水量和下渗历时与下渗深度呈良好的线性关系。建立土壤水分人渗模型通过模型绘制人渗时水分随时间变化的剖面图,能形象地反映不同地土坡水分的人渗全过程。通过模型对6块不同林地土坡水分人渗的似合发现,不同林地的初人渗率在0.3一0.5c《口而n之间,灌木和裸地的初人渗率比乔木地高,但乔木林地的累积人渗量大。阴坡林地比阳坡的下渗快,乔木休地比灌木林地和裸地的湿润峰快。同时混交林中土壤容重减少,硬度下降,人渗率也高于纯林。
坡耕地土壤含水量除受蒸发因素影响外、还受地形、坡度、测点距分水岭的距离,降水量、降雨强度、土壤利用方式和月份的影响。坡耕地土壤含水量随坡度增大呈减小趋势;坡长影响较复杂,以距分水岭30m坡长处土壤含水量最大(9O&),再随坡度长的增加或减少,土壤含水量均降低困。在模拟降雨条件下,研究表明坡面(0一10cm)土壤含水量的变化,从坡顶向下呈波浪状上升的趋势,波动波长。
根据土壤水分速测仪的研究,土壤水分对植物生长有效性原理,按照调萎湿度生长阻滞含水量和田间持水量对土壤水分进行分析,在亚热带马尾松林分,当土壤含水量降至田间持水量的60Ofo一70%以下时,就出现水分亏缺。由此对植物生长而言,当土壤含水量为田间持水量的600&一80%时属中效水,80%一10()%为易效水,低于60%属于难效水。
GPS土壤水分速测仪 http://www.tpyn.net/productshow_22.html
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
