方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 固定式农业环境监测系统 |
固定式农业环境监测系统是托普云农自主研发自主生产的一款专业的环境气象检测仪器,型号为NL-GPRS-I,该产品价格优惠
固定式农业环境监测系统,专业的综合型的环境气象监测设备,为什么说是综合型的呢?因为它可以对土壤环境和大气环境等多个要素进行检测分析,说到农业环境监测,大家能想到土壤温度计、风速风向仪、雨量记录仪,但是,这些仪器设备固然有争对性,功能却比较单一,这款固定式农业环境监测系统就可以对这些参数进行检测。
固定式农业环境监测系统的综合性能较全、测量精度较高、操作较简单的一种智能化农业及生态环境实用的测量仪器,它可以对土壤、水和空气进行现场监测,该仪器内设置了GPS全球定位装置,可以对测试地点的方位(经纬度)、海拔高度有较准确的测定。在土壤方面,它不仅能测试土壤内的氮、磷、钾、有机质的含量,也可以对土壤中的酸碱度(PH)值、盐分(电导)、其他微量元素和地层温度进行测量,还可以对土壤的容积含水量进行现场速测。另外还可以对化肥进行检测。 在水质测试方面,可以测试水中的溶解氧、水的浊度、温度、PH值和水的电导率。除此以外,还能对测点空气的温度、湿度进行实时在线监测。固定式农业环境监测系统是一部数字化的智能型仪器,它不仅设制了操作菜单,数据存储和打印,还可以和计算机实现联网,能满足使用者对被测物数据的测试、记录和存储,是大专院校资源环境专业、生命科学专业、地理系、生物系等实验室和农业部门土肥站、农科所及相关农业环境监测部门必备的仪器。
固定式农业环境监测系统是托普云农自主研发自主生产的一款专业的环境气象检测仪器,型号为NL-GPRS-I,该产品价格优惠,固定式农业环境监测系统也叫便携式无线墒情综合监测仪,使用固定式农业环境监测系统进行农业环境监测,对土壤温度、土壤湿度、光照强度、风速风向进行监测。
更多有关:
固定式农业环境监测系统 http://www.tpyn.net/productshow_164.html
农业仪器 http://www.tpyn.net/
数字高标准农田建设解决方案
托普云农助力土壤三普高质高效推进
2023年番茄潜叶蛾绿色防控技术方案,为番茄潜叶蛾防控工作指明方向
智能人工气候箱 TP-R系列 托普云农
自动考种分析仪 TPKZ-1-G 托普云农
种子低温低湿储藏柜CZ-FC系列 托普云农
自动考种仪 TPKZ-3 托普云农
活体叶面积测定仪 YMJ-B 托普云农
智能光照培养箱TP-G系列 托普云农
土壤墒情自动监测站TPSQ-W-1 托普云农
虫情测报系统 TPCB-II-C6.0plus 托普云农
风吸式茶园杀虫灯TPSC-5Z 托普云农
小麦亩穗数测量仪 TPMS-1 托普云农
叶面积测量仪 YMJ-PC 托普云农
光合作用测定仪 TP-PM-1 托普云农
分样型自动数粒仪SLY-F 托普云农
多功能土壤养分测试仪TP-SNT-12A 托普云农
土壤团粒结构分析仪
