天然气分析专用气相色谱仪
GC-7860-DT
系统简介:
该仪器系统由两个取样/反吹十通阀,两个旁路切换六通阀,五根色谱柱和两个高灵敏度的TCD检测器组成,能够给出天然气中的饱和烃C1~C50、全浓度范围内的H2、He含量以及 CO2、H2S、N2、O2和沸点在己烷以上的C6+(作为一个反吹峰)各个组分的含量。
该仪器流程既满足而又超过了ASTM1945和GPA2261的方法。
工作原理:
该系统的测定是在两个通道上进行的,通道Ⅰ用于分析H2和He,通道Ⅱ用于分析N2、O2 、CO2、H2S和C1~C5饱和烃。
样品经阀进样后,在通道Ⅰ上经过色谱柱5分离,H2和He在TCD1上检测,后面组分被反吹放空。同时在通道Ⅱ上样品进入分离系统,经预柱1分离后改变柱流向,使C6和更重组分作为一个峰流出,轻烃和永久气体被送到柱3并隔离,让C30~C50从柱2中流出,C1、N2、O2进入到柱4并被隔离,而C2、CO2则从柱3分离检测,最后C10、N2、O2从柱4中流出被检测。
数据的处理和定量由天然气专用工作站完成,并得出各组分的热值(摩尔发热量、质量发热量、体积发热量、以及沃泊指数)等参数,阀的切换由色谱仪主机完成。
特点:
1. 该仪器系统是全填充柱、全TCD的多维色谱分析方法,柱负荷大,自动化程度高。
2. 一次进样既可得到天然气的各个组份含量。
3. 线性范围内不受进样量的影响,对进样要求不苛刻。
4. 两个通道相互独立,如不需要检测H2、He含量,则只用通道Ⅱ既可。
5. N2、O2分别检测
6. 该分析系统为天然气的全组份分析,定量简单,方便用加校正因子的归一法定量,或者外标法定量。
7. 该系统流程适合要求分离N2、O2、CO、CO2、CH4及C2~C5烃类的所有应用。
8. 该系统经扩展后可分析天然气中C10~C140及C14+的单体烃含量(FID检测)。
四月气相色谱仪火热促销
汽油族组成(SOA)分析专用多维气相色谱仪
UV765紫外可见分光光度计
检测有机氯和拟除虫菊酯类农药残留
