GC-7860-SD电力变压器油分析色谱仪的详细资料:
GC-7860-SD电力变压器油色谱分析系统
用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。
GC-7860-SD变压器油色谱分析系统采用一次进样、双柱并联、一次分流的三检测器流程,配TCD检测器和两个FID检测器,其中H2和O2通过TCD检测;烃类气体(甲烷、乙烯、乙烷、乙炔)通过FID1检测,CO、CO2通过FID2检测,克服了大量CO、CO2对烃类气体的影响,特别是乙炔的影响。
执行标准:
GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》
GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》
DL/T 722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》
性能指标:
(1)最小检测量:一次进样,进样量为1mL时的最小检测浓度:
溶解气体的分析(uL/L)
H2 CO CO2 CH4 C2H4 C2H6 C2H2
2 2 2 0.1 0.1 0.1 0.1
(2)定性重复性:偏差≤1%
(3)定量重复性:偏差≤3%
(2)热导检测器(TCD)
◎采用半扩散式结构
◎电源采用恒流控制方式
◎敏感度:S≥3000mv.ml/mg(正十六烷/异幸烷)
◎基线噪音:≤20μv
◎基线漂移:≤50μv/30min
◎线性:≥105
◎载气流速稳定性:≤1%。
(3)火焰离子化检测器(FID)
◎收集极采用圆筒型结构,石英喷口
◎检测限:≤8×10-12g/s(正十六烷/异幸烷)
◎基线噪声:5×10-14A
◎基线漂移 :≤2×10-13A/30min
◎线性:≥107
◎自动点火
◎稳定时间10min
GC-7860-SD变压器油色谱分析系统是上海荆和分析仪器有限公司最新推出的一款新型全微机控制气相色谱仪。仪器充分吸收了国外同类产品的先进技术,大量采用进口元件,使GC-9310的稳定性、可靠性以及灵敏度和重复性蓖美进口同类型产品;并且在结构上更加简洁合理;人性化的中文菜单式操作,精美的外观设计,让色谱分析工作者使用的更加自信。
主要技术特点:
1.高精度、稳定可靠的温度控制系统:
◎仪器主控电路采用了功能先进的微处理器,大规模的集成电路,先进的贴片封装,使电路结构紧密而稳定;大容量的FLASH及EEPROM存储器的采用,使数据的保存更加可靠。同时一体化的主控电路板设计提高了仪器的抗干扰性和可靠性。
◎温度控制电路采用微处理器控制,五路高精度的控制系统,其中柱箱可实现五阶程序升温,保证了客户进行宽沸程复杂样品的分析;各被控加热区的温度控制精度优于±0.1℃(200℃时测)。
◎柱箱具有双重的超温保护功能;其中任一加热区温度超过设定极限,仪器均会自动保护停机,并且可以直接显示故障部位,方便了你的维护和维修。
◎智能化的后开门技术,保证仪器的柱箱温度在接近室温工作时也有良好的控温精度,并且能快速降温。
2.人性化的设计,中文菜单式操作,通俗易学,更加适合中国国情:
◎仪器采用了蓝色背光大屏幕(LCD)液晶显示,中文菜单操作,显示直观易学,操作方便。
自我诊断,故障报警,可以在液晶屏幕上直接显示故障部位。
◎触摸式键盘,方便对仪器各项操作数据进行设定。
◎仪器具有断电保护功能,所设定的参数在断电后能长期保存。
◎具有秒表计时功能。
◎主机自带三路阀件控制系统,方便实现在线进样和完成各种反吹切换的自动分析。
3.双重稳定的高精度气路控制系统。
◎载气气路采用先稳压后稳流的双重稳定的气路系统
◎流量调节阀采用数字式旋钮调节,直观、可靠性好。
◎柱前压力均在压力表上显示。
主要技术指标
1.标柱箱温度指标:
◎柱箱温度范围:室温上15°C~399°C(增量1°C)
◎柱箱控温精度:优于±0.1°C(200°C时测)
◎柱箱程序升温:五阶程升
◎程升速率设定:0.1°C~40°C/min(增量1°C),200°C时测
◎各阶恒温时间:0~655min(增量1min)
2.进样器、检测器、热导池温度指标
◎1)温度范围:室温上15°C~399°C(增量1°C)
◎2)控温精度:优于±0.1°C(200°C时测)
3.热导检测器(TCD)
◎采用半扩散式结构
◎电源采用恒流控制方式
◎基线噪音:≤20μv
◎基线漂移:≤50μv/30min
◎线性:≥105
◎载气流速稳定性:≤1%。
4.火焰离子化检测器(FID)
◎收集极采用圆筒型结构,石英喷口
◎基线噪声:5×10-14A
◎线性:≥107
◎自动点火
仪器使用要求
◎电源电压:220V~±22V 50Hz±0.5Hz
◎额定功率:<1800W
◎环境温度:+5°C~+35°C
◎相对湿度:≤85%
◎仪器安放场合不得有腐蚀性气体及有影响正常工作的电场或磁场存在,仪器安放工作台应稳固,不得有振动。离氢气瓶2m以内不得有电炉和火种。
功能完善的专用工作站
CDMC-21A2电力系统专用色谱工作站是基于windows XP系统开发的最新一代色谱工作站,是经专业设计具有强大功能的实用数据处理系统,其故障判断符合最新的国家标准,数据采集采用24位高精度的USB接口数据采集卡,输入范围可达-2v~+2v,分辨率+1 μV。主要性能如下:
一、硬件性能:
(1)高精度:USB接口,24位的高精度A/D数据采集卡,分辨率±1uv
(2)输入通道电平范围:外置数据采集盒,输入通道2个。-1v至+1v(可扩展±2V)
(3)积分灵敏度:1μv·sec(即面积的个位数)
(4)动态范围:106(1μv为最小单位)
(5)线性度:<±0.1%
(6)重现性:0.06%
二、软件性能:
(1)操作便捷:中文WIN9X,XP操作平台,全中文的窗口界面以及实时操作提示和在线帮助,方便用户学习使用。
(2)开放式数据管理:保存完整的相关设备信息以及分析结果数据信息。方便增加、修改、删除,随意调阅、检索。检索得到的分析结果数据可以输出到Word模版打印,方便用户做各种总结报表。开放式数据格式,适用于多用户数据共享,方便其他数据库管理软件访问以及管理部门的检索需求。(3)灵活的峰识别和处理能力:可以通过设置参数和时间程序或手动修正方式进行色谱峰的识别、删除及调整基线切割。确保分析结果的准确性。
(4)设备管理功能:简介而直观的设置用户的设备管理卡片,分析结果根据不同的设备分类保存,令数据的管理一幕了然!
(5)灵活的打印功能:提供固定格式和自定义模版格式的结果报告。
(6)自动故障诊断:分析结束自动超标提示、提供符合国标的三比值诊断、TD图示、组份浓度图示,大卫三角形等多种故障诊断方式。
(7)轻松定性:可自动或手动编辑峰鉴定表。自动计算校正因子,可以进行多次校正平均。
(8)数据图示:根据已经入库的历史记录,直观显示某设备历史数据中各组分的浓度趋势图。
四月气相色谱仪火热促销
汽油族组成(SOA)分析专用多维气相色谱仪
UV765紫外可见分光光度计
检测有机氯和拟除虫菊酯类农药残留
