资料下载1. 首先是拉力机的力值传感器,因为传感器的好坏决定了试验机的精度和测力稳定性,目前市场上的拉力机用传感器小力值一般用S型传感器,大力值一般用轮輻式传感器,传感器内部一般为电阻应变片式,如果应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化能力不好在或者传感器的材料不好都将影响传感器的精度和使用寿命。所采用的进口传感器为世界箸名传感器制造商美国铨力传感器,该传感器精度高,线性好,性能非常稳定,几十年都不会变化。 2. 其次就是驱动传感器运动的部件滚珠丝杠,因为丝杆如果有间隙的话将来做出的试验数据,将直接应响试验的最大变形和断后伸长率。目前市场上的拉力机有的丝杆是用T形普通丝杆,这样的话一是间隙比较大,二是磨擦力比较大使用寿命短,所用丝杆为德国优励聂夫高精度无间隙滚珠丝杆,表面淬火硬度为HRC58-62,使用寿命可达几十年。并且保证精度不变。 3. 再次就是拉力机的传动系统,目前市场上的拉力机传动系统有的采用减速机,有的采用普通皮带,这两种传动方式的主要弊端:前种需要定期加润滑油,后种则保证不了传动的同步性影响试验结果。公司的拉力机传动系统采用全圆弧同步带减速,保证了传动的同步精度,传动精度高,效率高,传动平稳,燥声低,不用维护使用寿命长。 4. 再次就是拉力机的动力源(电机)也叫马达,目前市场上有的拉力机采用普通三相电机或变频电机,这种电机采用模拟信号控制,控制反应慢,定位不准确,一般调速范围窄有高速就没了低速或有低速就没了高速,并且速度控制不准确,公司拉力机所用的电机为日本松下全数字交流伺服电机,控制方式采用全数字脉冲控制,调速范围广,可达0.001-1000MM/MIN,控制定位准确,反应快,0.01秒可加到满速度,该电机能保证满量程速度控制准确,且使用寿命长,可达几十年,且不用维护。 5. 最后就是拉力机的测控系统(也就是软件和硬件),目前市场上大部分拉力机的测控系统采用的是8位的单片机控制,采样速率低,且抗干扰能力差,另外就是AD转换器如果AD转换器的位数也就是分辨率低的话。那么测量也不会准。公司的测控系统采用世界最先进的32位ARM技术研制的控制器Hytest V6.0. 此控制器是基于32位ARM平台,并运行本公司研制的时时多任务操作系统,是程序运行更加平稳,系统更加稳定。采样速率可达每秒200次,在加上24位的高精度低燥声高速AD转换器,使整个测控系统更加高精度,高稳定性的控制整个试验过程,上位机的软件为公司历时5年研制的全数字三毕环控制软件,有两种控制方式1. PID控制调节方式 2. 模湖控制调节方式(业界首家)。使整个试验过程可达到恒力值控控制,恒位移控制,恒变形控制,低频疲劳控制,和程序任意控制。
恒温恒湿试验箱运转前注意事项
简介:只做温度时应取下测试布。若测试布于85℃以上高温情况下运转后,下次运转前,应更换测试布,否则可能无法再吸水。换装新测试布时,请先洗手,否则易使测试布丧失功能,无法吸水。(测试布包装时,皆经杀菌处理) 1. 供水之确认 A.水箱内之存水量是否足够 B.水箱盖子是否盖妥 C.排水开关是否复归 2. 湿球测试布之确认 A.是否清洁﹝每月清洗一次,每三个月换新的测试棉布﹞ B.是否润湿﹝供水槽中有水,且水位控制器水位正常时,而测试布不能润湿,请即更换新的测试布﹞向科检测仪器有限公司 3. 电源及接地线之确认 A.电源线是否依照规格妥善连接,并确实接地 4. 排水管之确认 A.排水管是否接妥 5. 检查干球超温保护开关是否设定于最高温加+ ( 20℃~30℃) A.超温保护器温度设定点 =温度设定点+ (20℃~30℃) 6. 加湿器之加湿水盘确认 A.水位是否正常﹝加湿器供水后三至五分钟后,检查水位控制盒之水位是否正常.﹞ B.加湿器用水器是否清洁(加湿器之加湿水盘应定期排水,并以刷子清洗,以保持清洁)。 7. 检查湿球超温保护开关是否设定于120℃.
非金属材料与无机非金属材料的定义与用途
简介:非金属材料通常指以无机物为主体的玻璃、陶瓷、石墨、岩石以及以有机物为主体的木材、塑料、橡胶等一类材料。由晶体或非晶体所组成。无金属光泽。是热和电的不良导体(碳除处)。一般非金属材料的机械性能较差(玻璃钢除外),但某些非金属材料可代替金属材料,是化学工业不可缺少的材料。 由非金属元素或化合物构成的材料。自19世纪以来,随着生产和科学技术的进步,尤其是无机化学和有机化学工业的发展,人类以天然的矿物、植物、石油等为原料,制造和合成了许多新型非金属材料,如水泥、人造石墨、特种陶瓷、合成橡胶、合成树脂(塑料)、合成纤维等。这些非金属材料因具有各种优异的性能,为天然的非金属材料和某些金属材料所不及,从而在近代工业中的用途不断扩大,并迅速发展。
伺服电机的定义
简介:伺服电动机与滚珠丝杆作为拉力试验机中的力学系统,但很多人跟不不知道伺服电机为何物,其实伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。使拉力机在试验中的速度可以看控制在0.001mm/min 所以在选购拉力机时伺服拉力机是首选。
大变形的概述与作用
简介:一种用于测量构件大变形的传感器,主要由两个杠杆机构和两个弹性原件、应变片所构成,其主要特点是,通过杠杆机构,将构件的大变形转换成在弹性原件上的小变形,再通过弹性原件上的应变片,来测得构件的实际变形。它具有结构简单、测量精度高、可调整测量标距、测量较大构件的大变形。可安装在材料试验上直接使用,广泛应用于科研院、所、高等学校等单位。 主权项 一种用于测量构件变形的传感器,它由弹簧片、应变片、底板构成,其特征在于:它至少通过一个杠杆机构将被测构件的大变形转换成弹性原件上的小变形,即杠杆机构与成悬臂状的弹性原件相接触。弹性原件为金属弹簧片,弹簧片与杠杆开口间用一对顶针相定位接触。
引伸计在金属拉力试验中应注意的几个问题
简介:拉伸试验, 金属虽然说每一个试验机厂家对金属拉伸都很熟悉,但是真正完全能够把标准以及标准后面的理由吃透的厂家并不多,所以现在每一个试验机厂家在指导用户完成金属拉伸试验的时候一般是从他们自己设备的能力出发,以最简单的方式来完成试验,比如全部以横梁位移的速度来完成整个试验过程。金属拉伸试验还是有很多细节问题非常值得我们重视。
