方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
摘要: 玻璃反应釜在设定恒温条件下,密闭的玻璃反应器内,玻璃反应釜可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能做反应溶液的回流与蒸馏,是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。 玻璃反应釜在设定恒温条件下,密闭的玻璃反应器内,玻璃反应釜可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能做反应溶液的回流与蒸馏,是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。 双层玻璃反应釜内层容器放置反应物料,同时可抽真空和调速搅拌,夹层可导入冷冻液、水和高温液对物料进行升温和冷却。用于化学、精细化工、生物制药新材料合成等实验、中试及生产。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环(真空)泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵、密闭制冷加热循环装置等配套组成系统装置。 玻璃反应釜具有哪些性能: 对于各种浓度的无机酸、有机酸、有机溶剂及弱碱等介质均有极强的抗腐性。一些强碱、氢氟酸及含氟离子介质以及温度大于玻璃反应釜180℃,浓度大于30%的磷酸等不适用。耐机械冲击指标为220-10-3J,使用时避免硬物冲击。瓷面经过20KV高电压试验的严格检验。耐温急变,冷冲击110℃,热冲击120℃。 玻璃反应釜应定期擦拭污垢,保持清洁 玻璃反应釜用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。 用软布擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。电气部分切不可进水,严禁受潮。必须采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。对机器做任何修理或检查时,一定要先切断电源,水源。 郑州长城仪器是一家专门从事于实验室仪器设备研究开发、制造、经营的企业。经过长期的研究开发和不断的技术积累,公司已经获得多项国家 ,并在化学、化工、生物、制药、高分子工程等领域得到广泛推广和运用,公司制造的循环水式多用真空泵、隔膜泵、低温冷却液循环泵、低温恒温搅拌反应浴、密闭制冷加热循环装置、旋转蒸发器、玻璃反应釜、集热式恒温磁力搅拌浴等十多个系列一百多个型号的仪器和设备深受客户的信赖。其中,制冷系列、真空系列产品长期以来一直引领行业的发展。
玻璃材质反应器使用时应注意的安全问题
VRE动态流体温度控制系统产品特点及典型应用
GRC系列玻璃反应釜到底新在哪?
