方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 实验室用玻璃反应釜 |
玻璃反应釜是基于单层多功能玻璃反应器多年改进的新型玻璃反应釜,实现了高低温、快速升温、降温的实验技术要求,是现代实验室、化学工业、制药材料合成的仪器。
玻璃反应釜安装步骤
1、打开包装后,按照装箱清单检查本机的主要配件是否齐全。
2、将不锈钢管与固定件按照附图所示组装框架。
3、将电气箱安装在右后立杆顶端并旋紧螺钉,插上七芯插头。真空表安装在左后端,拧紧螺钉即可。
4、根据使用高度,将釜圆形托架固定在立杆滑块上,釜放在托架上,半圆型抱箍用于固定釜颈部分别插入立杆滑块,合拢后拧紧固定螺丝,安装时注意反应釜主体垂直。
5、搅拌棒固定在电机主轴的齿环夹头上,搅拌棒穿过盖中间旋转轴承,拧紧专用连接器,然后调整电机的位置,注意垂直同心度。
6、立杆上的滑块是固定调节不同方向及高低的不锈钢多用夹子。
7、瓶盖上左边40#标准口插蛇型回流冷凝器,右边40#标口为加料口连接恒压漏斗,中前方24#标口为插温度计套管口,帽子后方为34#标口为多功能备用口,底部设有放料阀门,釜身上下分别为循环液进出口。下口接循环液进口,上口接循环液回流口。
8、安装玻璃仪器时必须清洁,各接口处用凡士林涂抹,以防止玻璃抱死现象出现,然后涂上真空脂以防漏气。
9、按下万向轮轮固定装置,进行搅拌,如果搅拌稳定,说明调试已好。
玻璃反应釜使用注意事项
使用带夹套的玻璃反应釜时,加热或冷却应缓慢进行。蒸汽加热时,夹套内应保持0.1Mpa蒸汽在升压前保持15分钟,直到升压到操作压力值,但不得超过设计压力值。
在玻璃反应釜中加入材料时,请注意不要超过公称容量,也不要加入少量材料或空罐加热。材料进入设备时,请注意不要夹住块状金属和垃圾,粉碎大块硬质材料后再进入。
尽量减少材料与罐壁之间的温差,避免冷罐加热材料和热罐加冷材料 玻璃反应釜内的带翼温度计夹克可根据技术需要调整到任何角度,获得不同的阻力,调整角度应在停止状态下进行机械密封室内润滑液应保证清洁,不得有固体粒子。
玻璃反应釜的维护主要包括: 维护玻璃反应釜时,如果发现设备散热不足,就说明有问题,检查凝集器是否与主机一致,如果不一致,应立即处理。
另外,也可以用水冲洗冷凝器的翅片,但是不能长时间使用。时间一长,冷凝器的翅片就容易出现水垢,反而会影响换热能力和效果。
玻璃反应釜的翅片管必须清洁整理,保证清洁整齐。
冷凝器应检查,无损坏,能否正常工作,如有问题应及时处理。
清洗玻璃反应釜时,用户必须注意不能使用酸性清洗剂,使用碱性清洗剂。
玻璃材质反应器使用时应注意的安全问题
VRE动态流体温度控制系统产品特点及典型应用
GRC系列玻璃反应釜到底新在哪?
