浅析IBSS等离子体清洗机在电镜生物样品中的应用
对生物样品进行SEM扫描测试时,生物组织附着在基底上,以前常用的方法是用铜网从上到下贴近样品,这样会不可避免地破坏上部的生物样品,现在大家通用的方法是用铜网从下往上捞样品,由于接触的是基底,故不会破坏样品。但是基底一般都带有静电,或者其亲水性不好,故捞取并非易事。如果将样品放入IBSS等离子体清洗机内数分钟,静电即可消除,或者亲水性大大改善,从而可以成功捞取样品进而顺利测试。
(1) IBSS等离子体清洗机的工作原理是使用空气或者氧气产生氧自由基来去除碳氢污染。
(2) IBSS等离子体清洗可以很容易地在不同实验室之间搬迁。
(3) 与普通等离子清洗机不同之处在于:IBSS 等离子体清洗工艺经常被称为远程等离子处理并不会对样品产生动力冲击、溅射损伤或者加热。
(4) IBSS等离子体清洗机通常仅需几分钟或十几分钟即可完成清洗工作因此不需要给电镜腔体放气。
由于较大的功率和压力选择范围,IBSS等离子体清洗可以被运用到除了SEM扫描电镜腔体之外的清洗,比如清洗同步辐射,临界尺寸扫描 (CD-SEM)X-射线光电子能谱系统等,这些系统的大型腔体都需要均匀和快速清洁。
理化公司(香港)代理美国IBSS等离子体清洗机,可用于电镜等仪器体的清理,去除样品碳污染,保证高质量的测试效果,欢迎大家垂询!
阅读66次
最新动态
推荐产品
当前位置: 理化香港有限公司 动态 浅析IBSS等离子体清洗机在电镜生物样品中的应用
