方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 稀释移液器 |
可以准确地排出1mL和0.1mL两个体积的液体,用来进行1:10稀释移液使用。 * 移液器的金属吸嘴可以安装细而长的麦管吸头,可从细长的容器中取样(如拍打均质器的样品袋). * 在细菌学的研究中,该移液器经常用来替代刻度玻璃移液管进行1:10稀释样品研究 * 具有SOCOREX Acura® 移液器的所有优点 * 两容积(1mL和0.1mL)已经过校准,无需进行再次设定 * 带PE可更换过滤嘴,有直径4mm、长度分别为190mm、240mm的麦管吸头 * 可以高压灭菌 *三年质保
* 可以高压灭菌
*三年质保
订购和性能信息
产品特点
质检证书
每台仪器都有其自身的出厂序列号并通过严格的质量性能认证.
优化的人体工程学设计
专利的人体工程学外形设计远远高于平均水平,超轻重量,超轻活塞滑行所需推动力,保证操作者的使用舒适省力。无论是科研或常规使用,socorex精密移液器都能给您带来特殊便利、舒适、安全和准确的移液操作,真正享受socorex专有的人体工程学设计.
吸头适配性强
创新的大面积防滑吸头推出按钮, 使吸头推出简单省力,专利的JUSTIPTM吸头连接杆高度调节设计, 使移液器对吸头的适配性更强, 拓展了吸嘴的通用性(可调幅度>4mm).
2个已经经过校准的体积
有两个经过校准的容积(1mL和0.1mL), 不需要进行再次设定。稀释移液器在吸液后可以准确地排出1mL和0.1mL两个体积的液体,用来进行1:10稀释移液使用.
多种颜色标识
不同规格的Acura®移液器具有不同的数字显示窗和顶帽颜色,不同的颜色标识提示用户选用不同的吸嘴.
可整支灭菌
Socorex手动精密移液器,由特殊优质的材料加工而成,耐一定的冲击、化学品腐蚀,耐热及紫外线照射,因此维护简单。通过高压灭菌(121°C / 250 °F - 20 分钟),可达到彻底清洗和消毒的效果,而不会损坏移液精度.
移液器过滤嘴
对于socorex Acura® manual 835,Acura® electron 935大容量移液器, 为防止液体渗透和迸溅进入吸嘴套管, 可以选择该移液器吸嘴,。同时可以防止移液器中和样品中的空气悬浮颗粒交叉污染。过滤嘴可以互换, 没有灭菌
PP麦管吸头
PP麦管吸头,已灭菌,长度190mm,直径4mm,细而长的麦管吸头可从狭窄的试剂瓶和均质袋中取样品,订购信息情参考313.1100
可选附件
麦管吸头
PP材质设计,已灭菌,细而长的麦管吸头可从狭窄的试剂瓶和均质袋中取样品.特别适合于微生物学实验.移液器麦管吸头不仅适合810稀释移液器,用于1:10稀释实验,同时适合Acura® manual 835大容量移液器.
附件信息
麦管吸头
适配器
移液器过滤嘴
为防止液体渗透和迸溅进入吸嘴套管, 可以选择该移液器吸嘴,。同时可以防止移液器中和样品中的空气悬浮颗粒交叉污染。过滤嘴可以互换, 没有灭菌.
附件信息
Acura manual 825可调微量移液器
manual 865连续微量分液器使用维护技巧
可放入冰箱的瓶口分液器
7-脱氢胆固醇,C12115000.100MG,[434-16-2] Dr.E
4-氨基联苯-d9,1mL,XA10173041AC[344298-96-0] Dr.E
氘代4,4-DDE(d8),100ng/ul于丙酮,1.1mL,[93952-19-2] Dr.E
2-氯苯酚-3,4,5,6D4,1.1mL,XA11470100AC[93951-73-6] Dr.E
2-氨基萘-d7,1mL,XA10206356ME[93951-94-1]
2,4-二甲基酚-3,5,6-D3,certified,100MG,[93951-75-8]
2,4-二氯苯酚-3,5,6D3,50MG,[93951-74-7]C12451100
氘代1,4-二氯苯D4,100MG,C12372100[3855-82-1]
1,2-DichloroethaneD4,2000ng/ul,1mL,YA12422300ME[17060-07-0]
氘代1,2-二氯乙烷D4,100MG,CA12422300[17060-07-0]
1,2-二氯苯-D4,1mL,YA12370100ME[2199-69-1]
叔丁基对羟基苯甲醚(含2-和3-异构体),BHA100MG,[25013-16-5]
核糖醇/侧金盏花醇Adonit,100MG,C10046500[488-81-3]
D-山梨糖醇(山梨醇)D-Sorbit,250MG,C16972500[50-70-4]
L(-)-山梨糖L(-)-Sorbose,250MG,C16972600[87-79-6]
