方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 移液 |
The Acura® manual 865是一种手持式的连续分液移液器,它的移液范围是从5-1000ul。在The Acura® manual 825的基础上,它加上一个三通阀系统来自动的补充气体。操作时,在活塞的接口出进行没有空气的移液操作。主要功能包括大屏幕显示窗口永久体积能见,卓越的人体工程学设计,一键校准式系统。
精心挑选的材料,确保耐久性和最佳的耐腐蚀性介质。完全的高温高压121°C灭菌组装。提供一根90cm的硅胶进样管,钝头套管(0.840毫米),鲁尔进气阀帽,QC证书和操作说明。
操作步骤:
一、体积设置l通过旋转按钮设置所需的体积顺时针方向以减少体积反之增加,直到显示窗顶部的指针表示选择的体积。
二、分液管的选择
可以选择不锈钢钝端针头(0.8X40mm),图(1)。根据实验要求选择
其他的尺寸,选择针头的规格跟需要分的液体有关。内径太小,会使得活塞运动不畅通。
也可以使用4道或8道不锈钢带鲁尔锁扣的分液针头(图2)。
三、进样管的选择(图3)
90cm的硅胶进样管连接到带鲁尔接口进样阀帽
其他进样方式:
直接将30mlPTFE或者pp材质储液瓶连接到进样阀帽,(图4)。也可以使用玻璃或塑料一次性注射器(图5),疫苗瓶(图6)。
四、使用
吸液
开始使用时先推动活塞吸液几次让液体充满整个管子或储液瓶(图7)。(注,活塞往上运动时,将液体吸入进样管;活塞往下运动时,将液体排出。)
分液
按下推液活塞,分配液体,选择适当的速度可以使得多次分配的结果更加精确。用力不要过猛,避免液体飞溅。
分液结束
分液完成后,取出进样管。用清水或者适当的清洗剂冲洗阀门和进样管。
五、维护
分液移液器的设计是按照使用周期长,维护较少的原则。但是我们建议,根据仪器的性能,按照实验室程序(标准作业程序药品非临床研究质量管理规范等)至少每年一次。损坏的部位应该更换,或者返回到SOCOREX
中国办事处维修。
清洗
可以使用酒精清洗活塞或者阀门,或浸泡在适当的洗涤剂或者其他消毒解决方案。
灭菌,高压蒸汽灭菌121°C,20min。灭菌完毕之后,请将移液器干燥冷却到室温之后再进行使用。
深圳市诺亚迪化学科技有限公司
Acura manual 825可调微量移液器
稀释移液器-瑞士Socorex
可放入冰箱的瓶口分液器
7-脱氢胆固醇,C12115000.100MG,[434-16-2] Dr.E
4-氨基联苯-d9,1mL,XA10173041AC[344298-96-0] Dr.E
氘代4,4-DDE(d8),100ng/ul于丙酮,1.1mL,[93952-19-2] Dr.E
2-氯苯酚-3,4,5,6D4,1.1mL,XA11470100AC[93951-73-6] Dr.E
2-氨基萘-d7,1mL,XA10206356ME[93951-94-1]
2,4-二甲基酚-3,5,6-D3,certified,100MG,[93951-75-8]
2,4-二氯苯酚-3,5,6D3,50MG,[93951-74-7]C12451100
氘代1,4-二氯苯D4,100MG,C12372100[3855-82-1]
1,2-DichloroethaneD4,2000ng/ul,1mL,YA12422300ME[17060-07-0]
氘代1,2-二氯乙烷D4,100MG,CA12422300[17060-07-0]
1,2-二氯苯-D4,1mL,YA12370100ME[2199-69-1]
叔丁基对羟基苯甲醚(含2-和3-异构体),BHA100MG,[25013-16-5]
核糖醇/侧金盏花醇Adonit,100MG,C10046500[488-81-3]
D-山梨糖醇(山梨醇)D-Sorbit,250MG,C16972500[50-70-4]
L(-)-山梨糖L(-)-Sorbose,250MG,C16972600[87-79-6]
