方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 《HJ734-2014固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 气相色谱/质谱法》 |
AutoTDS-V型全自动热解吸仪是一款20位二次低温全自动热解吸仪,可以和色谱联动自动完成20支吸附管的脱附进样分析过程。可与任意品牌气相色谱仪(GC)和(GC-MS)联用,实现控制信息互联;冷阱采用半导体制冷+风冷,最低制冷温度可达-30℃(室温20℃时),满足大部分低温富集需求。样品管路采用硅烷化惰性处理不锈钢管,减少污染残留。
AutoTDS-V型全自动热解吸仪是一款20位二次低温全自动热解吸仪,可以和色谱联动自动完成20支吸附管的脱附进样分析过程。适用于《HJ-644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》、《HJ/T 400—2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》、《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》、《HJ583-2010固体吸附/热脱附-气相色谱》、《GB 50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范》《HJ734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》等标准。
热解吸仪易损件的维护
热解吸仪故障排除方法
热解吸仪更换针头的方法
