方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 微生物>其他 |
参考标准 | GB/T19277.2标准 |
本实验系统模拟生物基材料在好氧堆肥条件下,重量法测定二氧化碳生成量。 生物基材料在微生物的作用下,消耗氧气分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧化碳通过重量法测定。样品实际二氧化碳释放量与该样品理论二氧化碳释放量的百分比,即为生物降解率。
一、产品用途
1、通过重量法测定二氧化碳释放量;
2、满足GB/T19277.2标准的检测要求;
3、可用于堆肥法生物降解性检测;
4、适用于生物基、塑料等产品的生物降解性测定;
二、产品特点
1、通过重量法测定样品的二氧化碳释放量;
2、采用水浴控温,温度调节精度可达±0.1℃;
3、自动液位控制,具有自动补水设计;
4、自动加湿设计,保持含水量稳定;
5、9通道检测系统,实验效率高。
三、产品原理
四、技术参数
1、供氧系统
1.1 供气方式:连续曝气供氧,内置供气泵;
1.2 气泵控制:9个通道都有独立开关;
1.3 气体流量调节范围:30——300ml/min;
1.4 每个通道单独控制,具有9个流量计;
1.5 供氧方式:下供氧;
2、反应系统
2.1 通道数:9个;
2.2 控温方式:水浴式;
2.3 设定温度范围:室温-99℃,步进0.1℃;
2.4 控温精度:≤±0.1℃;
2.5 反应瓶容积:2000ml以上;
2.6 反应瓶材质:高硼硅硬质玻璃;
2.7 前置脱碳系统:有;
2.8 除氨系统:有;
3、检测系统
3.1 检测方式:重量法测定二氧化碳生成量;
3.2 检测范围:0-200g;
3.3 检测精度:±0.1g;
3.4 检测周期:可长期连续使用。
3.5 前除水系统:有
4、整机系统
4.1 电源:220V AC;
4.2 电源频率:50/60Hz;
4.3 工作湿度:<60%;
4.4 工作温度:5-40℃;
4.5 整机功率:4KW;
4.6 外观尺寸(L×W×H):1500mm×900mm×900mm
4.7 毛重:180KG。
五、标准配置
1、主机1台;
2、反应瓶9个;
3、脱碳瓶9个;
4、除氨瓶9个;
5、吸收瓶9个;
6、除湿瓶9个;
7、连接软管1套;
8、随机文件1套。
六、典型案例
此为某单位采用M9000W型堆肥法生物降解仪,参考GB/T19277.2-2013的方法标准,检测某样品的可生物降解性的实验结果,试验周期为50天,由图1可知,45天内纤维素的降解率达到了79.13%,此时各实验组的增长曲线平缓,随着实验的进行会逐渐降解完全,实验设计如下表所示:
表1 实验设计
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
接种物 | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g |
纤维素 | 10g | 10g | 10g | ||||||
样品 | 10g | 10g | 10g |
图1 CO2释放量曲线
GB/T19277.1
土壤检测样品前处理
农残检测样品前处理
托摩根生物 堆肥红外法生物降解仪 M1200
托摩根生物 水培红外法生物降解仪 T1200
托摩根生物 水培红外法生物降解仪 T2400 PLUS
托摩根生物 堆肥红外法生物降解仪 M2400
托摩根生物 堆肥红外法生物降解仪 M9000
托摩根生物 水培红外法生物降解仪 T9000
托摩根生物 堆肥称重法生物降解仪 M9000W
托摩根生物 电解呼吸法生物降解仪 T9000C
托摩根生物全自动核酸提取仪MM24
托摩根生物全自动核酸提取仪MM48
托摩根生物全自动核酸提取仪MM96
Ohkura电解呼吸法生物降解仪OM7000A
SAIDA堆肥称重法生物降解仪MODA-6
SAIDA堆肥称重法生物降解仪MODA-9
托摩根生物实时荧光定量PCR仪Q6
