方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 微生物>其他 |
参考标准 | GB/T19277.1-2011标准 |
本实验系统模拟生物基材料在好氧堆肥条件下,测定其最终需氧分解能力和崩解程度。 生物基材料在微生物的作用下,消耗氧气分解产生二氧化碳、水等无机物,产生的二氧化碳通过高精度红外传感器进行实时监测。样品实际二氧化碳释放量与该样品理论二氧化碳释放量的百分比,即为生物降解率。 当实验结束时,可以用于确定实验材料的崩解程度,也用于测定实验材料的质量损失。
一、产品用途
1、满足GB/T19277.1-2011标准的检测要求;
2、满足ISO14855.1标准的检测要求;
3、可用于生物基材料、制品的生物降解性研究;
4、可用于堆肥法生物降解性检测;
5、可用于其它模拟好氧堆肥情况下,测定其二氧化碳释放量的标准实验。
二、产品特点
1、完全满足GB/T 19277.1标准的检测要求;
2、采用固体培养、开放式供氧的设计方法,模拟强烈需氧的环境;
3、检测精度高,12路独立红外检测,实时在线测定二氧化碳释放量;
4、二氧化碳浓度和累积量双显示,可以图表或曲线的形式导出;
5、检测范围广,检测上限可达10000ppm;
6、静音式设计,12路独立可控式供气,声音小于45db ;
7、 水浴控温,温度调节精度±0.1℃;
8、 液位自动控制,具有自动补水设计;
9、 云平台检测,可实时在线观察数据和曲线。
三、产品原理
四、技术参数
1、供氧系统
1.1 供气方式:连续曝气供氧,内置供气泵;
1.2 气泵控制:气泵分12路,每路有独立开关;
1.3 气体流量调节范围:30ml/min——300ml/min;
1.4 具有12个玻璃转子调整流速;
1.5具有12个电子流量计采集流速;
2、反应系统
2.1 通道数:12个;
2.2 控温方式:水浴式;
2.3 设定温度范围:室温-99℃,步进0.1℃;
2.4 控温精度:≤±0.1℃;
2.5 反应瓶容积:2000ml;
2.6 反应瓶材质:高硼硅硬质玻璃;
2.7 前置脱碳系统:有;
2.8 除氨系统:有。
3、检测系统
3.1 检测方式:红外法二氧化碳检测;
3.2 红外探头数:12
3.3 显示方式:二氧化碳浓度与总量同步双显示;
3.4 检测范围:0-10000ppm;
3.5 检测精度:±5%;
3.6 分辨率:1ppm;
3.7数据采集周期:可达1秒1次,秒、份、小时可以自由选择。
4、软件控制系统
4.1 具有自主知识产权的软件控制系统;
4.2 软件采集数据,可生成实时数据曲线;
4.3 承载系统:win7/8/10等专业版操作系统;
4.4 数据储存方式:实验中可实时进行存储;
4.5云平台,可随时远程调阅和下载数据、图表;
4.6 USB接口:3个。
5、整机系统
5.1 电源:220V AC;
5.2 电源频率:50/60Hz;
5.3 工作湿度:<60%;
5.4 工作温度:5-40℃;
5.5 整机功率:4KW;
5.6 外观尺寸(L×W×H):1500mm×900mm×900mm
5.7 毛重:180KG。
五、标准配置
1、主机1台;
2、反应瓶12个;
3、脱碳瓶12个;
4、除氨瓶12个;
5、除湿瓶12个;
6、软件1套;
7、连接软管1套;
8、随机文件1套。
六、实验举例
此为某单位采用M1200型堆肥法生物降解仪,参考GB/T19277.1-2011的方法标准,检测某样品的可生物降解性的实验结果,试验周期为70天,由图1可知,45天内纤维素的降解率达到了81.88%,70天内纤维素的降解率达到了98.18%,此时各实验组的增长基本结束,曲线平缓,实验设计如下表所示:
表1 实验设计
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
接种物 | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g | 300g |
纤维素 | 30g | ||||||||
样品1 | 30g | 30g | |||||||
样品2 | 30g | 30g | |||||||
样品3 | 30g | 30g |
GB/T19277.1
土壤检测样品前处理
农残检测样品前处理
托摩根生物 堆肥红外法生物降解仪 M1200
托摩根生物 水培红外法生物降解仪 T1200
托摩根生物 水培红外法生物降解仪 T2400 PLUS
托摩根生物 堆肥红外法生物降解仪 M2400
托摩根生物 堆肥红外法生物降解仪 M9000
托摩根生物 水培红外法生物降解仪 T9000
托摩根生物 堆肥称重法生物降解仪 M9000W
托摩根生物 电解呼吸法生物降解仪 T9000C
托摩根生物全自动核酸提取仪MM24
托摩根生物全自动核酸提取仪MM48
托摩根生物全自动核酸提取仪MM96
Ohkura电解呼吸法生物降解仪OM7000A
SAIDA堆肥称重法生物降解仪MODA-6
SAIDA堆肥称重法生物降解仪MODA-9
托摩根生物实时荧光定量PCR仪Q6
