差示扫描量热仪的主要特点:
1.全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性
2.气体质量流量计,控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中
3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便
差示扫描量热仪的开机停止界面:
a. 如图1.1点击【设置】进入设置界面,可知样品温度,升温速率,气体流量。
b. 点击【运行】运行系统。
c.点击显示屏左下角 进入温度校准界面。
差示扫描量热仪的设置界面:
a. 如图1.2点击【样品温度】进入设置样品温度界面,点击数字键,输入所需要设置的样品温度。
b. 点击【OK】结束设置样品温度。
a. 如图1.3点击【升温速率】进入设置升温速率界面,点击数字键,输入所需要设置的升温速率。
b. 点击【OK】结束设置升温速率。
差示扫描量热仪的运行界面:
a. 如图1.5点击【停止】系统即停止。
b. 运行时无法对仪器进行设置。
差示扫描量热仪的校准温度界面:
a. 如图1.6点击【温度值】变成黑底白字,点击数字键,输入温度
b. 【被测标准样熔点】为标准物的理论熔点值,【实际熔点】被测标准物的实际测试的熔点值。
c. 输入完毕点击【开始校准】后,重启软件及仪器,注意先关闭软件,然后再关闭仪器电源开关,即校准完毕。
d. 若无修改,或者不校准,则点击显示屏右上角 关闭对话框。
复合盐雾试验箱测试方法在新能源汽车领域大展拳脚
在气候箱中使用201不锈钢和304不锈钢有什么区别?
氙灯老化试验机应用领域有哪些?
久滨——VOC环境释放舱
JB-400电动陶瓷研磨机
电池包耐碎石冲击试验机
电液伺服动静弹簧疲劳试验机
液压阀弹簧刚度变形检验机
落地式电子万能试验机
数显式单臂电子拉力试验机
全自动湿法激光粒度分析仪
微机控制电液伺服压剪试验机
微机伺服全自动扭转试验机、材料扭转试验机
抗震支吊架循环加载试验机
1m3车内部件VOC试验舱GBT39897-2021建材产品气味释放环境测试舱
1m³气候箱环境测试舱 VOC释放量检测 气候环境甲醛试验箱
整车气味VOC模拟舱 VOC测试舱 驶入式VOC检测舱 车VOC甲醛试验箱
2-30立方米VOC释放量环境测试舱久滨大体积甲醛VOC检测气候室
