DTA(差热分析仪)只可以做定性或者是半定量分析,但是DSC(差示扫描量热仪)可以做严格的定量分析,原因在于DTA获得的是deltaT与温度T之间的关系,而DSC获得的是deltaH与T之间的关系,因此前者无法定量分析,但后者可以。
差示扫描量热仪和差热分析仪所测出来的曲线趋势大致一样,就是物理意义不同,差示扫描量热仪测量的是程序控制温度条件下,样品和参比物之间功率差与温度的关系,而差热分析仪测量的是程序控制温度条件下,样品和参比物之间温度差与温度或时间的关系。从热学和热统的知识看,他们曲线是一致的。升温过程中,样品开始开始反应时的升温速率和程序控制的升温速率是不一致的,是因为样品开始开始反应时的升温速率起初可能跟不上程序控制的升温速率,导致温度有一定的滞后。
差示扫描量热仪(DSC)将与材料转变相关联的温度和热流作为时间和温度的函数进行确定。该仪器还提供物理转变(由相变化、熔化、氧化以及其他与热相关的变化引起)期间材料吸热(热量吸收)和放热(热量散发)过程的定量与定性数据。
差示扫描量热仪可检测的材料性质:
复合盐雾试验箱测试方法在新能源汽车领域大展拳脚
在气候箱中使用201不锈钢和304不锈钢有什么区别?
氙灯老化试验机应用领域有哪些?
久滨——VOC环境释放舱
JB-400电动陶瓷研磨机
电池包耐碎石冲击试验机
电液伺服动静弹簧疲劳试验机
液压阀弹簧刚度变形检验机
落地式电子万能试验机
数显式单臂电子拉力试验机
全自动湿法激光粒度分析仪
微机控制电液伺服压剪试验机
微机伺服全自动扭转试验机、材料扭转试验机
抗震支吊架循环加载试验机
1m3车内部件VOC试验舱GBT39897-2021建材产品气味释放环境测试舱
1m³气候箱环境测试舱 VOC释放量检测 气候环境甲醛试验箱
整车气味VOC模拟舱 VOC测试舱 驶入式VOC检测舱 车VOC甲醛试验箱
2-30立方米VOC释放量环境测试舱久滨大体积甲醛VOC检测气候室
