简介:
耐碎石冲击试验机包括利用压缩空气喷射出碎石或者其它介质到测试样品上,模拟高速路上碎石对汽车涂层或其它产品的影响,多功能耐碎石冲击试验机适用于外涂层粘聚性破坏试验、涂层系统中不同层间粘合性破坏试验、硬质玻璃材料的脆性厚度、抗剥落的最优涂膜厚度、塑料及玻璃的抗剥落、抗碰撞、抗磨损测试等相关试验。
特点:
设备由:射枪组建、碰撞箱体、样品装置夹具、进料漏斗装置(含振动器)、电控系统、储气罐。
每个部分属于标准件 可组合拼装搭配使用,快速装卸,方便实用,可满足所有主要的汽车材质剥落测试。
场地要求
1.地面平整,通风良好,设备周围无阳光直射;无强烈振动;无强电磁场
2.不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘
3.附近没有强电磁辐射源
4.必须备有空压机
5.场地地面承重能力:不小于300kg/m2
6.为了通风及操作、维修方便,设备四周至少应留有一人通过的空间,即≥400mm;
7.安装过程中请注意轻轻搬动设备。
环境要求
1.温度:5℃~35℃
2.相对湿度:≤85%RH
3.气压:86~106kpa
供电要求
1.AC 220V;
2.电压允许波动范围:AC220V(1±10%)
3.频率允许波动范围:(1±1%)50Hz
4.保护地线接地电阻小于4Ω;TN-S 方式供电或TT方式供电
5.要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立专门供本设备使用电源容量50W,最大电流5A
供气要求
设备运行时需用到压缩空气,客户自备,气压0-0.8Mpa,气量:≥2m3/min
复合盐雾试验箱测试方法在新能源汽车领域大展拳脚
在气候箱中使用201不锈钢和304不锈钢有什么区别?
氙灯老化试验机应用领域有哪些?
久滨——VOC环境释放舱
JB-400电动陶瓷研磨机
电池包耐碎石冲击试验机
电液伺服动静弹簧疲劳试验机
液压阀弹簧刚度变形检验机
落地式电子万能试验机
数显式单臂电子拉力试验机
全自动湿法激光粒度分析仪
微机控制电液伺服压剪试验机
微机伺服全自动扭转试验机、材料扭转试验机
抗震支吊架循环加载试验机
1m3车内部件VOC试验舱GBT39897-2021建材产品气味释放环境测试舱
1m³气候箱环境测试舱 VOC释放量检测 气候环境甲醛试验箱
整车气味VOC模拟舱 VOC测试舱 驶入式VOC检测舱 车VOC甲醛试验箱
2-30立方米VOC释放量环境测试舱久滨大体积甲醛VOC检测气候室
