环保数采仪是一款针对国家环保局对污染源在线监测数据采集而发布的一款数据采集网关,它的主要工作流程是通过计讯环保数采仪提供的RS232/RS485口对采集的数据进行相应的接收、存储、传输等一系列工作。环保数采仪可以做到将采集到的数据通过无线网络进行传输,同时提供历史数据存储和查询功能,以便后续的调用。
功能特点:
环保在线监测系统结构分为前端数据采集、数据远程传输和上位机监控平台三个部分, 我公司的环保专用采集仪是集采集与传输为一体,大大提搞了系统的稳定性与可靠性,同时降低了维护成本。
1.多种类型的数据输入接口功能:OPC、DDE、SQLSever、AI 、DI 、DO 、RS232/485、网口TCP/IP等各种连接方式;
2.系统为模块化结构设计,可方便扩展标准I/O口(8AI、8DI、8DO)或电量采集集单元
3.10.1„的真彩TFT液晶触摸显示屏
4.2G内存16G电子硬盘,能稳定的保障数据的安全性。
5.系统自带实时时钟,掉电自动计时功能,支持远程校时。
6.支持本地或远程参数设置,如:修改定时上传间隔时间,最大及最小量程、数采仪地址、报警上下限值等;
7.支持环保设备的下端反控功能;
8.支持GPRS/CDMA/ADSL/PSTN/WLAN/短波电台等多种通讯方式(需要配置模块);
9.支持多个环保平台及企业中控室等的同时传送;
产品优势:
1、采用先进的X86架构,快速实现系统的管理、诊断、维护以及升级等;
2、先进的远程连接技术,用户不用干预可以自动实现,设备连接的诊断,软件的更新,驱动程序升级;
3、采用先进的数据库结构,数据可以根据硬盘大小无限量存储数据;
4、多种数据连接接口,OPC,DDE,SQLSever,串口232/485,网口TCP/IP,等各种连接方式;
5、丰富的驱动协议,系统存在500多种设备连接协议;
6、对新设备,只要提供通讯协议,可以在1小时完成驱动开发;
7、支持多个平台同时在线连接,系统支持16个平台;
8、支持最新国家协议GB2017,动态管控,平台反控,自动数据重发,人工补传;
9、在线故障诊断,协助用户解决问题,确认是否为分析仪、数采仪或者连接问题;
复合盐雾试验箱测试方法在新能源汽车领域大展拳脚
在气候箱中使用201不锈钢和304不锈钢有什么区别?
氙灯老化试验机应用领域有哪些?
久滨——VOC环境释放舱
JB-400电动陶瓷研磨机
电池包耐碎石冲击试验机
电液伺服动静弹簧疲劳试验机
液压阀弹簧刚度变形检验机
落地式电子万能试验机
数显式单臂电子拉力试验机
全自动湿法激光粒度分析仪
微机控制电液伺服压剪试验机
微机伺服全自动扭转试验机、材料扭转试验机
抗震支吊架循环加载试验机
1m3车内部件VOC试验舱GBT39897-2021建材产品气味释放环境测试舱
1m³气候箱环境测试舱 VOC释放量检测 气候环境甲醛试验箱
整车气味VOC模拟舱 VOC测试舱 驶入式VOC检测舱 车VOC甲醛试验箱
2-30立方米VOC释放量环境测试舱久滨大体积甲醛VOC检测气候室
