面向海外销售的JB-160玛瑙研钵式细研磨机
  研钵式微粉研磨机具有操作简单,研磨细度可达微米级。替代了以往的研钵繁重的手动研磨,解放了双手、节省了时间,碾磨效果也远远超过手动的研磨。公司自主研发的控制系统分别对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制。是实验室碾磨微粉的理想设备。运行平稳性极好,不需安装可任意放置即可运行。运转平稳可靠及噪音低、研磨效率高等特点
  研磨机由于玛瑙/刚玉研钵和研棒所形成的研磨运动,对固体颗粒的研磨机会都是均等的,微粉粒度非常均匀。研磨时间根据需要而设定,并实现自动化控制。通过设定的一个合理的时间段的研磨之后,粗颗粒被研磨成为很细的微粉颗粒,颗粒粒度能达到微米级,有的能达到纳米级。
  玛瑙研磨机研棒的棒头也是一个严格意义上的半球面,研棒的中心线与研钵中心线相交成一个比较合适的斜角度。研棒伸入研钵内,研棒内设置了压缩弹簧,棒头在弹簧的作用下与研钵底部紧紧贴在在一起。研棒被快转速的减速电机驱动,做类似于锥形体锥面轨迹的转动。
二、用途广泛(研磨过程看得见):
1、超硬材料微粉,例如:金刚石砂轮磨料微粉。
2、电子微粉,例如:半导体微粉、多晶硅微粉。
3、树脂微粉。
4、食品微粉,例如:咖啡粉。
5、药品研磨,例如:药丸、医药微粉。
6、化工微粉,例如:酸碱样品、碘微粉。
7、试剂、土壤研磨
三、技术规格参数:
型号/规格JB-160
乳钵口径160mm
乳钵深度50mm
单次研磨量500g
研棒转速(可调)1-150rpm
研钵转速10rpm
研棒功率60w
研钵功率40w
研钵材质玛瑙
研棒材质玛瑙
研磨时间1~999min(自行设定)
长×宽×高500×500×920mm
重量40kg
电压220v 50/60Hz
四、功能和优点:
• 设定研磨时间,自动研磨,替代手工研磨实现自动化;
• 因为玛瑙/钢玉研钵和研棒自身的超强硬和耐磨性,能将包括金刚石粉在内的超硬材料研磨成纳米级微粉;
• 所有被研磨的材料全部存放在研钵里,操作完成前后没有材料的损耗;
• 研钵和研棒的间隔可调整至0~50mm、0~110mm、0~180mm;可针对每个样本分别在最佳条件下操作。
• 研磨方式:干磨或湿磨;
• 粉末细:时间越长,粉末越细,同时通过自动控制进行时间的设定,研磨细度可以达到纳米级微粉;
• 高效性:自动化程度高,替代手工研磨,节省人力;
• 使用方便:体积小,重量轻,使用220V电压,可设定运行时间,操作简便,便于移动,倒料方便,研钵易于清洗。
五、配件详情:
刮刀介绍:
此刮刀用于在研钵中刮料搅拌,以提高研磨材料的效果。
研钵以及研棒介绍:
此玛瑙研钵以及研棒采用巴西进口玛瑙原材料,精细切割、打磨、抛光等十多道的加工工序,从而加工出A级品标准玛瑙研钵以及研棒。
六、工作原理:
1、被研磨加工的是粒径较粗的固体颗粒,放在玛瑙研钵里;
2、研钵的底面是一个符合研磨要求的研磨曲面,坚硬、耐磨、十分光滑,研钵由慢转速的减速电机驱动进行自转;
3、研棒的棒头也是一个严格意义上的研磨曲面,研棒的中心线与研钵中心线相交成一个比较合适的斜角度。研棒伸入研钵内,研棒内设置了压缩弹簧,棒头在弹簧的作用下与研钵底部紧紧贴在在一起。研棒被快转速的减速电机驱动,做类似于锥形体锥面轨迹的转动;
4、研钵和研棒,各自的这种运动,对粗颗粒形成了一种巧妙的碾压式研磨。
5、由于研钵和研棒所形成的研磨运动,对固体颗粒的研磨机会都是均等的,微粉粒度非常均匀。研磨时间根据需要而设定,并实现自动化控制。通过设定的一个合理的时间段的研磨之后,粗颗粒被研磨成为很细的微粉颗粒,颗粒粒度能达到微米级,有的能达到纳米级。
6、研钵式研磨机还具有温升小和物料损耗小的优点。
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 久滨仪器 动态 面向海外销售的JB-160玛瑙研钵式细研磨机
