上海久滨 双轴型(双杵)自动研磨仪
品牌:久滨
型号:JB-400
名称:双轴型(双杵)自动研磨仪
一、产品概述:
  JB-400双轴型(双杵)自动研磨仪将原乳钵机中的单根研棒(单杵)改进为2根研棒(双杵),因此除具有原研磨机的“自动控制、超细研磨"等特点外,有效提高了研磨速度,因此研磨效果更出色。运行平稳性好,不需安装可任意放置即可运行。运转平稳可靠及噪音低、研磨效率高等特点。可广泛用于化工、电子、医药、食品等行业的超硬颗粒研磨。
二、性能特点:
●采用了弹簧结构,同时双轴工作,Efficient研磨粉碎
●具有大的粉碎比,粉碎粒度细与运行时间短。
●使用方便,乳棒可以一触式取下。
●本机配置亚克力防护罩,在研磨运行中能有效防止外物掉入污染研磨的物料,符合卫生级、药品类的相关要求(选配)。
●配合专用的研磨棒,适合比较大的样品
●本机配置双杵,研磨量较单杵提高1.5倍
●本机配置气动升降机构和乳钵的手摇式翻转机构,通过为研钵研磨机的研杵(又称研磨棒)配置压力气缸,借助气缸的压力来提升研杵下压到研钵内底面的力量,从而提高微粉研磨的细度要求,进一步提高操控性和生产效率。
注:本品除具有以上新特性外,仍然兼具公司电动研磨机系列的所有特点
三、适合研磨的颗粒(或粉末):
1、超硬材料微粉,例如:金刚石砂轮磨料微粉。
2、电子微粉,例如:半导体微粉、多晶硅微粉。
3、树脂微粉。
4、食品微粉,例如:咖啡粉。
5、药丸、医药微粉。
6、化工微粉,例如:碘微粉。
四、技术规格参数:
1、型号/规格:JB-400
2、乳钵口径:400mm
3、乳钵深度:200mm
4、单次研磨量:5L
5、研棒转速:1-180rpm(变频调速)
6、研钵转速:10rpm
7、研棒功率:60W
8、研钵功率:40W
9、研钵/研棒材质:高铝陶瓷(刚玉)
10、研磨时间:1~999min(自行设定)
11、研杵压紧研钵的预压力:气缸+弹簧
12、长×宽×高:500×500×1070mm
13、重量:130kg
阅读16次
最新动态
推荐产品
当前位置: 久滨仪器 动态 上海久滨 双轴型(双杵)自动研磨仪
