新能源汽车冷却通道压力脉冲试验台
  新能源汽车对比传统汽车,动力总成上的核心元件的功率密度一直处于劣势,严重影响了新能源汽车的应用,集成化小形化成为了设计永恒的主题和优化方向。这些核心电气元件,为了保证其性能,需要选择液体进行冷却,考虑到散热效率和体积问题,液体的通道结构通常设计的非常复杂,对制造工艺的要求也非常苛刻,这就需要有设备能快速验证冷却通道的强度和成型工艺。
  久滨仪器冷却通道压力脉动试验台,专门针对这个需求进行设计,通过模拟出高低变化的压力脉动,加速验证冷却通道的疲劳寿命,同时,设备集成的冷热循环控制系统和流量控制系统,并能使用实际的介质,真实模拟实车工况。该设备应用范围广,可以验证包括电机、电机控制器、电池、电桥总成在内的所有需要液体冷却元件的寿命或制造工艺稳定性。
设备原理:
  压力脉冲试验台分别是由产品环境模拟、冷却介质温度控制、压力波冲脉冲、流量和压差测试以及数据采集与记录这几个部分组成。压力脉动的波形主要关注的是最高压力和最低压力,其次是形状和脉动频率,这个和水冷板的疲劳寿命验证模型有关,通常理论的验证模型都要求波形为正弦波或方波,因为系统存在弹性,实际设备工作中,不能控制波形为严格正弦或方波,设备可以保证最高压力、最低压力与试验频率严格满足试验要求。
阅读36次
最新动态
当前位置: 久滨仪器 动态 新能源汽车冷却通道压力脉冲试验台
