动力电池步入式复合盐雾试验箱
一、产品简介:
  步入式复合型盐雾试验箱是为加速腐蚀试验中接近实际的自然状况,以自然环境中比较常遇见之状况加以模拟:如盐雾、热风干燥、湿润、低温等加以组合并可任意顺序循环而进行试验,其主要测试品皆针对有激烈变化环境下使用的物品如:汽车零件、航空器材、建筑材料、涂膜电著、电气机器等。
二、试验标准设计制造:
1) GB/T10587-2006《盐雾试验箱技术条件》;
2) GB/T2423.17-2008/IEC 60068-2-11-1981 《盐雾试验方法》;
3) GB/T10125-2012/ISO 9227-2006《盐水喷雾试验方法》;
4) GB/T5170.8-2008《电工电子产品环境试验设备检验方法-盐雾试验设备》;
5)GB/T 31467.3-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分:性要求与测试方法》。
800.jpg三、技术参数:
步入式复合盐雾试验箱
内箱容积
1m³ ;4m³; 8m³; 12m³;16m³;60m³;120m³ (可定制)
外箱容积
以实际尺寸为主
盐水浓度
氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜
喷雾压力
1.00±0.01kgf/cm²
盐雾沉降量
1.0~2.0ml/80cm²/h (至少收集16小时,取其平均值)
酸碱值PH
中性6.5-7.2、酸性3.0-3.2
喷雾方法
气流式喷雾方法,连续、间隙任选, 1min-9999h, 定值,运行可任意设定,程序运行时间可设循环运行,盐雾的喷吐通过压缩空气管路来提供。
盐雾沉降观察器
数量4个,分别安装在试验箱四周。
压力桶温度
室温~+63℃(可调)
盐雾箱温度范围
室温~+60℃(可调)
烘干试验
试验箱内温度50~70±2℃时,湿度小于30%,±3%
湿润试验
试验箱内温度40~50±2℃时,湿度大于93%,±3%
恒温恒湿试验
试验箱内温度50时,温度偏差±2℃
盐雾箱温度波动度
±1℃(空载时)
盐雾箱温度均匀度
≤2℃(空载时)
盐雾箱升温速率
1℃/min(15℃~40℃),全程平均非线性
温度过冲
≤3℃
湿度范围
20%~97%
湿度波动度
±3%(空载时)
盐雾沉降方向
自由沉降
阅读26次
最新动态
推荐产品
当前位置: 久滨仪器 动态 动力电池步入式复合盐雾试验箱
