饰面人造板甲醛VOC释放量环境舱
  VOC检测舱实际上就是合理模拟室内环境条件的一种测试设备,在该舱运行条件下,检测人造板材的甲醛释放量符合国家标准。该方法的主要优点是:测量数据可以直接反映材料释放甲醛的现状,获取数据和环境污染情况有着直接对应关系。使用环境测试舱测定材料甲醛释放量方法是欧盟等国外普遍采用的方法,并从室内空气中甲醛污染限值出发,推导出板材的甲醛释放量限值,并依此确定板材的分级。美国对板材甲醛释放量测定,只承认环境测试舱法。
1、标准试验条件:
  样品储藏室及样板制备间的标准试验条件为:温度23 ℃±2 ℃,相对湿度50%±5%。
2、取样规则:
 2.1、按GB/T 3186的规定取样,试样密封在密闭容器内,并标明取样日期。
 2.2、为保证试验的准确性,样品制样前应在符合第5章规定的标准试验条件下至少放置24 h。
3、试件制备:
3.1、材料/舱负荷比计算
材料/舱负荷比按式(1)计算。
式中:
L——材料/舱负荷比,单位为平方米每立方米(m2/m3);
S——试件暴露的表面积,单位为平方米(m2);
R——环境测试舱容积,单位为立方米(m3)。
阅读19次
最新动态
推荐产品
当前位置: 久滨仪器 动态 饰面人造板甲醛VOC释放量环境舱
