塑料制品VOC检测环境舱
品牌:久滨
型号:JB-VOC-2000
名称:塑料制品VOC检测环境舱
、产品概述:
  根据国标GB/T 37866-2019《绿色产品评价 塑料制品》塑料制品VOC测试方法,采用10L袋子法来测试释放量;该环境舱体积为2立方,用以模拟高温的洁净环境,可满足6个10L袋子同时测试、老化和清洗过程。
  该测试环境舱还可以用于汽车内饰材料VOC释放检测。
  该产品配有自动采样系统,可满足采样袋子充气、抽气、放气、检漏、采样和加标(订制)多个环节全部自动化完成,大降低人员投入,可满足8组10L袋子中样品的测试需求。
二、满足标准:
1.GB/T 37866-2019《绿色产品评价 塑料制品》
2.ISO12219-2-2012《道路车辆内部空气 -第 2 部分:测定汽车内饰件和材料挥发性有机化合物排放筛选方法——袋式法》
3.HJ/T 400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》
4.MS 300-55《汽车VOC测试中的采样方法》
三、技术指标:
1、温度范围:(15~40、80、100)℃ 调节精度:0.5℃
2、湿度范围:(40~80)%RH. 调节精度:3%R.H.
3、空气置换率范围:0.2m3~2m3/h(换气率0.2~2次/小时)调节精度:通风量1%
4、表面风速:空气水平速率保持在(0.1~0.3)m/s,精度0.05m/s
5、测试舱尺寸:(2±0.02)m3测试舱采用SUS304镜面不锈钢板整体焊接。焊接处及周围抛光、无变形,所有的边、角均制成一定弧度。可用水洗清洁,无橡胶类和胶粘剂等对检测有干扰的材料,密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件,不吸附有机物和甲醛。测试舱内无结露及水珠凝聚。
6、压力:10 5Pa
7、密封性:静态泄漏率:1KPa相对压强下,泄漏率10-3m3/min
8、保温箱体:聚氨脂和保温板,外壁为钢板,白色喷涂;内壁:304不锈钢板
9、本底浓度:甲醛本底浓度<0.006mg/m3 , TVOC本底浓度<0.02mg/m3;。单项VOC本底浓度<0.002mg/m3
阅读10次
最新动态
当前位置: 久滨仪器 动态 塑料制品VOC检测环境舱
