上海久滨 JB-8989 综合气体腐蚀试验箱
  综合气体腐蚀试验箱设备利用二氧化、化氢、二氧化氮、氨气混合气体,在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀,重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。设备可以用来考核材料及其防护层的抗混合气体腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,也可以用来考核某些产品抗混合的能力。
一、技术参数:
1、内箱尺寸:可定制
2、温度范围:15℃℃~ 60℃C
3、相对湿度:(60%--95%)±5% R?H
4、温度均匀度:≤±2℃
5、温度波动度:±0.5℃
6、试验时间:0-999 H、M、S可调
7、二氧化硫浓度:0.2%(可调)
8、二氧化氨浓度:0.2%(可调)
9、硫化氢浓度:0.01%(可调)
10、氢气浓度:0.01%(可调)
11、气体产生法:钢瓶法
12、气体浓度测量法:通过浓度检测仪检测12.试验气体流量:根据试验要求 可调
13、样品架:满足标准规定
14、使用环境温度: 10℃℃~ 35℃℃
15、使用环境湿度:≤85%
16、电源要求:AC 380V
二、试验箱结构:
◎ 外壳体采用进口PVC塑料板通过特制的模具经高温软化再冷却而成型,板与板之间的拼缝经刨铁后成90度直角,再采用高温焊枪熔化塑料焊丝填补的方法,经冷却后的焊缝更加牢固,内胆来用进口的PP塑料板材,zui高耐温80度,整个箱体的拼缝圆滑平整、箱体结构紧读,外观亮泽,箱内得混度采用外置式温湿度空气调节柜制造出规定泪混度环境进入箱体,并在箱体内循环。
◎ 混合气体腐蚀试验精设备设计一套空调系统,内有制冷系统、加热系统、加湿系统,空调系统制造出符合试验的温度和湿度,在设备内胆与外壳之间的搅拌室内搅拌均匀后进入精体,同时输入一定浓度的混合好的混合气体,控制好流量,使之达到规定的范围,浓度可各气体浓度检测仪检测。设备加热升温快,温度分布均匀。加热加温元件采用钛金属加热管,耐腐蚀,使用寿命长。
◎ 箱门采用钢化玻璃,开关方便自如。采用耐腐蚀硅橡胶密封,确保气体不溢出。样架结构设计按国家标准,也可采用挂钩方式,承重量大,试品放置容易。气体从钢瓶出来后经过减压,再经耐磨蚀电磁阀控制由流量计进入混合精体,之后和空调柜中的温湿度空气一起进入箱体底部的分流管道,均匀地从箱体内穿过。附超温保护,水位不足警示,确保使用安全。
◎ 设备的制冷系统安装在设备的底部,主要起降温和除湿的作用。
◎ 设备控制系统设计于箱体右侧,提作简单。特设的气体过滤装置能够在试验结束之后快速有效地将精体内残余的气体过滤,余气不会对大气造成污染,提作方便。
阅读4次
最新动态
当前位置: 久滨仪器 动态 上海久滨 JB-8989 综合气体腐蚀试验箱
