随着我国饲料工业的发展,鱼粉的需要量逐年增加,鱼粉的质量问题越来越引起饲料行业、养殖业的重视。鱼粉是水产饲料的主要蛋白源,尤其含有动物生长所必需的氨基酸,由于鱼粉用量大,价格高,有些厂家掺杂使假、以次充好,使鱼粉质量参差不齐,这一行为业给鱼粉品质分析带来了一定困难。因此,有必要建立一个有效的手段对鱼粉中氨基酸进行定量分析。
鱼粉图片
以下是赛智科技利用LC-10Tvp高效液相色谱仪对鱼粉进行的HPLC检测方案。
(本应用方案请勿转载,侵权必究)
1、仪器与试剂
1.1仪器、设备
LC-10Tvp高效液相色谱仪
Vertex 色谱柱AA:250mm×4.6mm×5μm
分析天平
恒温箱,温度控制在110±1℃
微量进样器,(20μL)一支
漩涡混匀器
氮吹仪
针头过滤器
微孔滤膜:0.45μm
1.2试剂
盐酸溶液,6mol/L:将优级纯盐酸与水按1:1(V/V)混合。
氨基酸标准工作溶液。
乙腈,色谱纯。
三水合醋酸钠,优级纯。
冰醋酸。
正己烷,色谱纯。
2、供试品溶液和对照品溶液的制备
对照品溶液的制备 取氨基酸混合工作标液500ul,用水稀释至5ml,即得。
供试品溶液的制备 称取试样50-100mg(准确至0.1mg)于据塞试管中,加入6.0mol/l盐酸10ml,混匀,充分提取10min,盖紧盖子。将样品置于110℃恒温干燥箱中,水解22-24h。冷却后充分混匀,过滤。根据实验要求移取适量上清液,60℃下氮气吹干,备用。以下按照衍生方法包进行。
方法包衍生方法:将恒温水浴锅预热至50±1℃,分别将A、B两种衍生试剂用稀释至原来浓度的1/5倍。精密量取上述对照品1ml,至于试管中,加入稀释后的A溶液0.5ml和稀释后的B溶液0.5ml,摇匀;在50±1℃的水浴中加热45分钟,取出,加入正己烷溶液1ml,振摇;并用孔径为0.45μm有机膜过滤,放置30min后,取澄清的下层液进行分析实验。供试品的衍生步骤与对照品相同。
3、色谱条件
色谱柱:AA 4. 6 mmx250 mm,粒度5 μm
流动相:
流动相A:0.1mol/L醋酸钠溶液(pH6.5):乙腈=93:7
配置方法:准确称取三水合醋酸钠13.6g于1000ml水中,搅拌均匀,溶解,用冰醋酸或氢氧化钠溶液调节pH值至6.5; 准确量取配制好的三水合醋酸钠溶液465ml和乙腈35ml,混合均与,抽滤,过0.45μm滤膜。
流动相B:水:乙腈=20:80。
配制方法:准确量取水100ml和乙腈400ml,混合均匀,抽滤,过0.45μm滤膜。
波长:254nm
流速:1. 0 mL/min
梯度设置:
4、测定法
分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各20ul,注入液相色谱仪,测定,即得
5、谱图
更多检测方案请与赛智科技联系
全国服务热线:400 001 2010
公司总机:0571-28021919
技术服务热线:0571-28021930
官网:www.surwit.com
感恩十五载,赛智赢未来 | 赛智科技十五周年感恩月正式开启
国产色谱发力中高端市场——“创新100”访赛智科技(杭州)有限公司市场主管孙斯宜
仪商汇-西湖论剑,赛智科技公益拍卖色谱软件N2000+
印度客户莅临赛智进行技术交流,赛智科技近一步扩大在印贸易
赛智LC-10T离子色谱仪
赛智Surwit GC2010气相色谱仪
赛智Surwit AutoPrep200 二元高压制备色
赛智 Surwit AutoFlash 制备液相色谱
赛智科技 AutoFlash 制备液相色谱仪器
赛智科技AutoPrep二元高压制备色谱仪
赛智科技AutoPure 蛋白纯化制备液相系统
赛智SUR-F1多功能快速检测仪
Surwit AutoGPC 凝胶渗透(净化)色谱仪
赛智科技N2000+色谱数据工作站
凝胶净化(渗透制备)系统
赛智新LC-10T梯度高效液相色谱仪
赛智新10T等度高效液相色谱仪
赛智survey审计追踪气相液相通用软件
surwit/赛智科技 型号AT-10TVP 自动进样器
