【玉米赤霉烯酮】的高效液相色谱HPLC检测方案
2015/12/30   下载量: 19
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 小麦粉
检测项目 真菌毒素>玉米赤霉烯酮
参考标准 GB/T 4789.36 食品卫生微生物学检验 大肠埃希氏菌O157:H7/NM检验
玉米赤霉烯酮是一种酚的二羟基苯酸的内酯结构,分子式为C18H22O50它不溶于水、二硫化碳和四氧化碳,溶于碱性水溶液、乙醚、苯、氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯和酸类,微溶于石油醚。
方案下载
配置单
方案详情
【样品处理过程】
    标准储备液(0.1mg/ml):准确称取一定量标准品,用甲醇+乙腈(1+1)溶解,配成0.1mg/ml的标准液。标准工作液:根据使用需要准确吸取一定量的玉米赤霉烯酮储备液,用流动相稀释,分别配成相当于10ng/ml、50ng/ml、100ng/ml、200ng/ml、500ng/ml的标准工作液。用0.45µm的有机系滤膜过滤,精密量取20µL,注入液相色谱仪,记录色谱图。
    样品处理:将样品研磨,硬质的粮食用高速万能粉碎机磨细并通过试验筛,不要磨成粉末,称取50g(精确到0.01g)磨碎的试样与100mL容量瓶中,加入5gNaCl,用提取液(乙腈+水(9+1))定容至刻度,混匀,转移至均质杯中高速搅拌提取2min,定量滤纸过滤,移取10mL滤液于50mL容量瓶中加水定容至刻度,混匀,用玻璃纤维滤纸过滤至滤液澄清,收集滤液于干净的容器中。
       净化、洗脱:将免疫亲和柱连接于玻璃注射器下,准确移取滤液10mL注入玻璃注射器中,将空气压力泵与玻璃注射器相连接,调节压力,使溶液以约1滴/s的流速通过,直至空气进入亲和柱中,依次用10mLPBS清洗缓冲液和10mL水淋洗免疫亲和柱,流速约为1滴/s-2滴/s直至空气进入亲和柱中,弃去全部流出液抽干小柱,加入1mL甲醇洗脱,再用甲醇定容至1mL。
【色谱条件】
色谱柱: C18反相色谱柱, 4.6 mm*250 mm,粒度5 µm
流动相:甲醇:水:乙腈=8:46:46
波长:λex274nm   λem440nm
流速:1.0mL/min
进样量:20µL
柱温:30℃
上一篇 污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的浓度测定气相色谱法
下一篇 呕吐毒素的高效液相色谱HPLC检测方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛智科技 方案 【玉米赤霉烯酮】的高效液相色谱HPLC检测方案
