方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
建立同时测定满山红药材中金丝桃苷、槲皮素、山柰酚和杜鹃素含量的高效液相色谱方法。方法:采用Agilent Zorbax SB C18色谱柱(416 mm ×150 mm, 5μm) ;流动相为甲醇(A) - 012%磷酸水溶液(B) ,梯度洗脱( 0~20 min, 35% A→ 60% A; 20~40 min, 60% A→70% A) ,流速018 mL·min- 1 ;检测波长为360 nm (0~29 min,测定金丝桃苷、槲皮素和山柰酚) 和299 nm (29~40 min,测定杜鹃素) ;柱温25 ℃。结果:金丝桃苷、槲皮素、山柰酚和杜鹃素线性范围分别为6140~16010μg ·mL - 1 ( r = 019995) , 3133~83133μg·mL - 1 ( r = 019993) , 0180~2010μg·mL - 1 ( r = 019998) , 2167~66167μg·mL - 1 ( r = 019996) ;金丝桃苷、槲皮素、山柰酚和杜鹃素回收率( n = 3)分别为9615% ~9912% (RSD为112% ~116% ) , 9616% ~9819% (RSD为019% ~218% ) , 9614%~10117% (RSD为210%~219% ) , 9519%~10014% (RSD为014%~212% ) 。结论:该方法 简便快速,结果准确可靠,可用于中药满山红的质量控制。
高低温试验箱应用范围检测须知
挥发性物质-使用GCMS 分析EPA 挥发性化合物(分流进样器)-DB-VRX
白兰地酒二硫化碳萃取液
