盐雾腐蚀试验箱厂家教您7个灵活使用技巧
盐雾腐蚀试验箱厂家的盐雾腐蚀试验箱可以用来考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,也可以零部件、电子元件、金属材料、电工,电子等产品的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。今天盐雾腐蚀试验箱厂家就教大家7个使用小技巧:
1、首先我们要知道什么是中性盐雾试验:中性盐雾试验是出现最早目前应用领域最广的一种加速腐蚀试验方法。它采用5%的氯化钠
盐水溶液,溶液PH值调在中性范围作为喷雾用的溶液。试验温度均取35℃,要求盐雾的沉降率在1~2ml/2000px2.h之间。要做中性
盐雾试验,我们首先需要一个促使喷雾发生的装置,也就是我们盐雾试验必须的一个外接装置—空气压缩机。它的功用就是压缩空
气,将空气导入盐雾试验机中,为喷雾试验制造气源。
2、盐雾腐蚀试验箱接上空气压缩机后,还要注意一个细节问题,就是箱体气源导入出,我们可以看见有一个叫做油水分离器的装置
,这个装置起什么作用呢。原来,空气中存在油气、水汽、灰尘等杂质,空气压缩机并不能分离这些杂质,而如果这些杂质通过空
气直接进入盐雾试验箱的喷雾装置—喷嘴,久而久之,喷嘴就可能产生堵塞了,这样会影响盐雾试验的精准度,所以,油水分离器
就派上用场,经过装置的空气杂质都会被它自动过滤掉,保护喷嘴。
3、接着,盐雾试验机的接上电源,这时它的操作面板指示灯会有三个指示灯会亮,分别是两个低水位灯,一个低盐水指示灯,这是
告诉我们盐雾试验机有三个地方水位不足,我们需要加水进行试验,首先我们先往压力桶里面加纯净水,直至压力桶低水位灯熄灭
为止。
4、需要往盐雾试验机里面加入纯净水,打开盖,向里面加入纯净水,直至另一个低水位灯熄灭为止。还有一个需要加入盐水的地方
,我们需要先配置盐水,一般做中性盐雾试验5000ml纯净水加入500g氯化钠,然后搅拌均匀,打开试药入口加入盐水。
5、接着我们打开操作面板上的操作开关,这时试验室温度指示灯亮,压力桶温度指示灯亮,这里因为做中性盐雾试验,这两个参数
设置为35℃和47℃。
6、然后开始设置喷雾的相关参数,根据自身试验材料的标准规定,在编程计时器上设定盐雾试验箱的喷雾间隔时间,再设置试验总
时间。试验时间设定好之后,打开计时开关,盐雾试验机试验时间就设置好了。
7、最后打开盐雾试验机的操作面板上的喷雾开关,盐雾试验机就可以开始喷雾试验了。盐雾试验完成之后,打开除雾开关,可以自
动去除盐雾试验机体内的密封的盐雾气体,避免腐蚀室内物品。
阅读13次
最新动态
当前位置: 上海倾技 动态 盐雾腐蚀试验箱厂家教您7个灵活使用技巧
