高低温湿热交变实验箱在操作时要注意哪些事项
高低温交变湿热试验箱在操作当中,除非有绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良的后果:
  1.箱门内侧仍然高温,造成烫伤;
  2.高温气流冲出箱外,十分危险;
  3.高温空气可能触发火灾报警错误举动;
二.高低温湿热交变实验箱请注意本机必须安全确实接地,以免产生静电感应。
  三.请勿于三分钟内关闭再开启冷冻机组。
  四.断路器、超温保护器等能提供本机测试品以及操作者的安全保护,所以必须定期检查。
  五.禁止试验爆炸性、可燃性物质。
  六.除必要时打开外,其余时间应关闭。
  七.低温前,应将工作室擦干,60度时烘干1小时左右。
  八.高低温湿热交变实验箱试验时,当温度超过54度以下的情况下,切忌不可开启冷机。
  九.箱内放置发热试品时,电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。放入高温材料作低温试验时应注意开启箱门的时间要尽可能的短。
阅读36次
最新动态
当前位置: 上海倾技 动态 高低温湿热交变实验箱在操作时要注意哪些事项
