恒温恒湿试验箱在试验的过程中有时候会产生报警现象,设备在怎样的情况下才会产生报警呢?我们又该如何解决这种问题呢?导致设备产生报警的因素有很多,但是zui主要的因素还是一下这几点:
超温报警:样品通常会装有传感器和超温保护装置,所以当设备在进行试验时,被测试区的实际温度超过了预先设置好的温度时,设备就会停止运行并报警系统就会自动报警,这时我们就要重新设定温度才能让设备正常工作。
压缩机超压报警:压缩机的制冷剂的压力都是开始设定好的,但有时设备也会因为制冷剂的数量过多或者是过少导致压力超过了设定值,就会产生报警。要想快速的解决这个问题,就只要对其进行手动复位,然后使它恢复工作系统即可。
电源装置报警:当设备的电源插线缺相;或者是线数过多,顺序混乱时,设备也会自动停止并且产生报警。此时我们需要做的就是快速查出故障并进行解决。使试验箱恢复正常。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
