1、盐水喷雾试验机底部应加入蒸馏水,以不超过箱底部溢水孔橡皮的高度为准,以防箱体老化。
2、箱体上部四周的密封槽试验前加入蒸馏水,不宜过满,以关闭箱盖后盐雾不外溢为佳。
3、空气饱和器(不锈钢圆桶)内加入蒸馏水或去离子水,水位离度为液面计玻璃管上部4/5位置,加蒸馏水时,应打开饱和器上部的进水阀,当加到规定水位时,必须关闭阀门。长时间的试验后,饱和器的水份会消耗,水位降低至下部1/5位置,应及时补水,防止缺水后,烧坏饱和器内的加热元件。
4、用橡胶管把盐水喷雾试验机和工作室内喷雾塔底部的进水口连接好,把配制好的盐溶液(按5%浓度)放入盐雾箱背后的贮水箱内,盐水由于大气压的作用靠平衡自动流入喷雾塔内,盐水不能低于贮水箱的下限标记(即出水口)。
5、箱体后部的排雾管排出的盐雾对室内设施有影响,允许用户加长排雾管,使排出的盐雾排出室外,但排雾管不能堵塞,以免影响盐雾的排放。排雾管下方有一排水管,用户也应把它接到室处。
6、盐水喷雾试验机的气压调节:
(1)、进气压力由一级调压阀手动调节,一般控制在2~4kg/cm;
(2)、喷雾压力由减压阀调至0.5~1.7kg/cm,上叙调节已在出厂前调整好,用户一般不须再调节.
7、把箱体里面的漏斗架放好,集雾器上的橡胶管分别和相对应的漏斗连接好,这样在试验中,无需打开箱盖,可以从外面集雾器上读出里面的盐雾沉降量。
8、设定好使用盐水喷雾试验机的所需做试验的时间(定时)。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
