高低温冲击试验箱,运用相当广泛,使用也很频繁,高低温冲击试验箱冲击时间5分钟,恢复时间快,降温效果快速,采用二次冷冻系统,冷却方式为风冷式或水冷式(水冷式冷却需在室外安装冷却水塔)。
冷却水塔简称“水塔”处于高低温冲击试验箱的内部构造之一,处于整个运行过程中的重要部分。在温度与运行风速过程中都需要运用到的零部件,在这方面如果出现了故障需要怎样去排除问题以及查找原因呢。
(1)高低温冲击试验箱的冷却水温度升高的时候风量是不均的,在产生空气再次循环的时候,散热材阻塞了喷水管的时候,更好的办法就是应当改善通风环境,然后消除散热材阻塞面积情况,清除污垢以及藻类情况。
(2)在噪音和振动的时候如果风扇安装不恰当的就需要重新地安装风扇。当水滴过量飞溅的时候,喷水管回转地过快,散热材将会阻塞,如果挡水器失效的话就应当调整喷水管角度问题,消除散热材阻塞之处,随之重新更换挡水器。
(3)马达在超载的时候就可能是电压降到过低情况,进行检查电源并且调整。
水塔故障所导致的试验工作影响大,所以在试验之前进行每一步骤所使用的部件之间完整以及问题更小化。从而能够让试验结果得到更为可靠及准确。
如何维护保养动态扭矩测试仪?
拉力试验机的单柱和双柱有什么区别?
庆祝我司与南昌科勒有限公司合作成功
庆祝我司与湖北柏德材料科技有限公司合作成功
