随着分析仪器的应用和发展,对OEM系统制造商提出了各种挑战:
? 流体精确控制和输送
? 系统压力不断升高
? 处理腐蚀性化学物质
? 样本体积越来越少
而旋转剪切阀正好满足了以上需求。并以其多功能性、可靠性、可重复性,保持系统长时间运行、以及预防性维修操作简单,已发展成为分析仪器领域不可或缺的部件。
旋转剪切阀,按不同种类、不同型号,分别满足分析仪器系统中各种不同应用需求,包括如下几大类:
适合低频率使用的手动阀
符合 UHPLC 高频使用要求的全自动超高压旋转剪切阀
满足不同分析系统压力要求的全自动高压阀和低压阀
自动阀,提供了更加复杂的功能。如果分析需要快速、连续地转换液体流,请选择自动阀。自动阀的其他优势包括:选择由电脑或仪器控制、高扭矩运行、阀门位置反馈、极小流径。独立剪切阀,不仅可供您集成至仪器系统,而且更适于独立控制和使用。
独立控制的旋转剪切阀,广泛应用于液体自动化控制的应用中。旋转剪切阀,由紧密挤压在一起的转子和定子组成。转子表面刻有凹槽,定子上加工有多个端孔。通过转动转子表面的凹槽,来改变定子上各端孔之间的连接。以电机来驱动、带独立控制的阀,即为独立旋转剪切阀。
阀类型 | 典型应用 |
两位六通阀 | - 自动进样 - 在线SPE - 双柱切换 - 色谱柱自动反冲 |
两位十通阀 | - 在线快速SPE - 自动离线平衡色谱柱 - 多维色谱 |
六位、十位 选择阀 | - 自动选择色谱柱 - 自动选择溶剂 - 自动馏分收集 |
一看流路模式
我们需要基于阀门转子上各种不同的开槽选项,选择一款适合自己应用的阀门。根据转子的旋转流路图,确定阀门在流路中可实现的功能。当然,许多阀门的定子、转子设计都采用了相同的流路模式,因此,选择流路模式,可以作为阀门选型的第一步。
二看额定压力
根据系统的设计压力来选择阀门,是第二个重要的选型步骤。如果阀门的额定压力远远低于流路的工作压力,则阀门本身容易产生损耗,并在高压环境下发生泄漏。反之,如果阀门额定压力远高于实际工作压力,则其狭窄的流道内径设计容易在高通量液体通过时,产生过大的流阻。
三看端口规格
在挑选阀门时,我们同时也要考虑流体系统中,流路设计的管道尺寸和接头类型。有些设计要求使用紧凑的系统连接;有些设计要求使用行业标准规格的连接件,或特殊规格接头与其他系统部件相连。这些系统连接的匹配程度,会直接影响仪器日常使用的操作便利性。有时阀门内部的流道直径,也会提供不同尺寸以供选择。采用合适的流道直径,有助于优化内部残留体积,和背压对系统性能的影响。
四看其他技术参数
除了以上三个基本参数以外,我们选型时还需比较阀门的制造材料、安装尺寸的大小、过液部件的化学兼容性以及仪器设计者/使用者对于阀门的熟悉程度等。同时也需要考虑,应该选用自动阀门还是手动阀门——取决于阀门的日常使用频率、检测样本的数量、切换频次以及实验室自动化控制的要求等。
手动进样阀,是传统进样的首选。为了用户在使用和清洗中,更好掌握其性能,我们列举了以下一些使用技巧,供大家参考。(阀门型号,以 IDEX Health & Science 产品目录中为准。)
型号7125、7725i和其他前端进样的型号一样,都可以使用部分填充法和完全填充法进样。
以下是使用步骤:
将手柄放在LOAD(装载)位,注射器插入针孔,直到停止。
分配样品;将手柄快速切换到INJECT(进样)。
移开注射器。
等待,直到下一个样品准备就绪,然后切换至LOAD(装载)位。
冲洗步骤及注意事项:
在INJECT(进样)位置冲洗,而不是在LOAD(装载)位。
旋转至INJECT后,可以取下注射器,但应将手柄保持在该位置,以便用流动相持续冲洗进样环。
很少需要为防止交叉污染,在进样后手动冲洗针孔。专利的直连端口设计将注射器针头直接连接到样品环的末端,没有连接通道,所以不会残留样品。当下一个样品被装载时,可以进入样品环。
每进样10或20次后,最好冲洗针孔。这使它充满液体,并充分清洗注射器针头,可稀释在注射器进出端口期间污染该区域的任何样本。它还保持针孔和#5端口充满溶剂,防止空气无意中进入回路。冲洗时,使用0.1至1毫升流动相。在仍处于INJECT位置时进行此操作,以便液体直接从5端口流出,并绕过泵已冲洗过的流路。
使用针孔清洁器,而不是针头进行冲洗。使用针孔清洁器(一个不带针头的PTFE零件),IDEX Health & Science零件号为7125-054,附在鲁尔针头注射器上。这将清洗整个端口通道。完全插入的针头不能实现这项功能。
加载的样品不要与样品环容量一致。你将在进样通道里丢失20%的样品,产生较差的准确性以及精确度。建议加载<50%的样品环容量(部分充满模式)或>200%(完全充满模式)。
20μL样品环,并不是指20μL容量。样品环的尺寸代号为标称值。由于管路孔的公差,所以实际容量并不同。管子被切割成一定长度,而不是体积校准。大环(2ml)的准确度约为5%,中间环(20μL)的准确度为10%,小环(5μL)的准确度为30%。尽管完全填充可提供最佳精度(再现性),但如果您必须准确地知道实际注射容量,则建议使用部分填充模式。
保持进样通道和针孔在同一水平面上。将进样通道调整到与针孔相同的高度,以使液体不会虹吸出来。虹吸会导致空气进入样品环。针孔内的液体将在注射器针头进入时冲洗针头,防止样本残留痕迹依附在针孔壁上。
使用合适的注射器针头。针头为#22,外径应为0.7 mm(5 cm,2 in.),长度为5.1 cm(2 in.),针尖应为90°(方端)。3725型号的进样阀需要一个16号针头。
图:在INJECT位,使用针孔清洁器进行冲洗
图 :在LOAD位,使用针孔清洁器进行冲洗
阀门工作时其转子和定子之间会形成高压密封,在仪器长期使用后,转子密封和定子表面会因为材质的不同产生程度不等的损耗,因此需要定期更换。一般来说转子密封常规操作下可以支持数千次的进样,建议一年左右考虑维护更换,特殊应用场合可能时间更短。IDEX Health & Science 公司为其各类阀门提供有全套的维修备件包 RheBuild™ Kits (RBK)便于大家的选择。
在HPLC/UHPLC仪器设计和使用中,阀门的选择和使用技巧是影响系统性能的关键所在。有时,差之毫厘,谬以千里。
_____________________________________________________________
更多了解和掌握其它各部件知识
请访问艺达思展位:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101586/
或联系我们:400-860-5168转1586
如何优化糖化血红蛋白分析仪器(Hb1Ac)中的进样阀?
滤光片知识:检测滤光片的划痕/麻点
UHPLC(超高效液相色谱)的故障诊断:管路连接
与我们合作,满足您的定制滤光片需求
