简化样品定量环的连接和可重复性,应用更灵活!
传统的样品定量环在系统中受各种连接限制。
传统样品定量环遇到的常见挑战:
升级到我们新的BioVersal™样品定量环,频繁更换样品定量环将变得更加容易。
BioVersal™样品定量环具有100%的生物惰性,可轻松与 MarvelX™系列的 UHPLC 接头连接,从而提供出色的可重复使用性。取代了样品定量环只能使用一次以及需要更换型锻接头,如今您可以重复使用100次以上,而无需更换 MarvelX™接头。
利用我们的BioVersal™样品定量环,简化重新运行并改善色谱结果。
更多样品定量环资料,进入我们的微网站查阅。
如何优化糖化血红蛋白分析仪器(Hb1Ac)中的进样阀?
滤光片知识:检测滤光片的划痕/麻点
UHPLC(超高效液相色谱)的故障诊断:管路连接
与我们合作,满足您的定制滤光片需求
