滤光片转轮 通常是多通道荧光显微镜系统的组成部分。滤光片转轮安装在激发和发射信号路径中,并配有波长选择滤光片,为显微镜提供高速、谨慎的光颜色控制,无论是激发样本还是通过探测器/摄像机进行量化。
随着活细胞显微镜的普及程度不断提高,研究人员要求他们的显微镜系统以越来越快的速度捕获图像,以提高时间分辨率,记录动态事件,并控制样本的光漂白。滤光片转轮也可以通过旋转到包含阻挡盘而不是滤光片的位置来用作快门。波长切换和快门的速度由滤光片转轮的机械规格决定,并且主要由驱动电机和该电机高速旋转的转轮的质量决定。
如果你想“比以往任何时候都快”,或者想确认你正在以尽可能快的速度操作滤光片转轮,该怎么办?重要的是要认识到,任何给定的滤光片转轮都能够仅基于安装的滤光片的质量来实现不同的速度。空的且因此更轻的滤光片转轮能够比完全填充的、更重的滤光片转轮更快地改变速度。为了找到填充转轮的速度上限,最终用户通常会逐步增加车轮的速度,直到返回运行时错误(通常是因为滤光片转轮无法在不超过所需位置的情况下成功启动和停止旋转),然后将速度设置降低一到两个步骤。
为了优化滤光片转轮并获得快速的位置切换速度,滤光片转轮系统的总旋转质量必须最小化。电机扭矩规格和轮毂设计/质量是固定的,操作员无法轻易更改/改进。这使得滤光片及其安装夹具成为给定滤光片转轮的唯一可变质量源 - 幸运的是,最终用户可以轻松优化这些质量源。
您可以执行几个操作来减少滤光片转轮的质量:
首先,只安装当前应用程序所需的滤光片。滤光片应与车轮上的打开位置适当错开,以保持旋转平衡。其次,选择轻的滤光片。Semrock 的滤光片利用我们的 BrightLine® 工艺,将硬涂层干涉滤光片镀层应用于单个玻璃基板。对于Semrock 滤光片,与多层或厚基板滤光片设计相比,单片玻璃也相对较薄,厚度为2mm,整体质量较低。我们的硬涂层、不易烧毁的滤光片技术应用于薄基板,提供了一种滤光片转轮系统,该系统将在多年内提供稳定、快速的性能。
最后,Semrock 与 Sutter Instruments 公司合作,为我们的滤光片设计并引入了一个集成的滤光片转轮安装环,该安装环带有螺纹,与 Sutter 滤光器轮毂的开口相匹配。使用这种包容性安装系统,滤光片和螺纹挡圈被合并到单个部件中(见图1)。传统上,Sutter滤光片转轮被设计为接受厚度达9 mm的光学滤光器,每个滤光器轮位置都包含一个安装硬件系统,该安装硬件系统由滤光片杯和扣环组成。新的Semrock/Sutter集成螺纹环解决方案设计为在拆下滤杯和扣环后安装。通过消除对杯和环硬件的需求,Semrock滤光片和集成的螺纹环安装组件的重量实际上小于其替换的杯和环。
左侧:传统安装的滤光片 右:新Semrock/Sutter螺纹环安装
结果是安装滤光片后,滤光片转轮的质量净减少。(见表1)Sutter螺纹环选项适用于所有Semrock “Pinkel”(带多波段发射片的单波段激发片)和“Sedat”(单波段激发片和发射片)多色滤光片组。该选项由目录零件号后的后缀 “-STR” 表示,并附带每个滤光片20美元的名义价格溢价。
通过使用以上概述的减重工具,最终用户可以确保其 Sutter 滤光片转轮以更高性能运行,以获得其系统的较大允许速度。
表1: 完全填充的10位25mm滤光片转轮的滤光片和安装硬件的质量贡献
Sutter 螺纹环用激光标记有箭头,以指示光传播方向(DLP):
激发滤光片: 箭头指向螺纹方向上的肩部。当将滤光片插入激发光路径中使用的Sutter的Lambda 10(螺纹款)的滤光片轮中时,DLP中的箭头指向显微镜。
发射滤光片: 箭头指向两个凹口方向,远离肩膀。当将滤光片插入发射光路径中使用的Sutter的Lambda 10(螺纹款)滤光片轮中时,DLP中的箭头指向远离显微镜并指向探测器的方向。
有关将带Sutter螺纹环的滤光片安装到Sutter滤光片转轮中的更多详细信息,请联系我们。
如何优化糖化血红蛋白分析仪器(Hb1Ac)中的进样阀?
滤光片知识:检测滤光片的划痕/麻点
UHPLC(超高效液相色谱)的故障诊断:管路连接
与我们合作,满足您的定制滤光片需求
