从最初的单抗药物到现在双抗和抗体药物偶联物(ADC)药物的异军突起,伴随而来的还有基因治疗和细胞治疗技术的广泛应用,生物制药领域正处于蓬勃发展的阶段,对分析检测方法也提出了更加严苛的要求。
IDEX Health & Science 一直致力于探索和研究分析仪器市场的应用,并推出一系列产品,满足各种严苛的要求。
通常,在我们使用的旋转剪切阀中,较小的通道会造成阀门错位,影响性能和结果。而阀门流动性不佳会导致色谱分离不佳,系统性能下降。
选择一款最佳的阀门,对仪器性能起到至关重要的作用。
为了减少不锈钢柱管引起的色谱峰前沿问题,并有效地填充小颗粒填料,我们推出了一种混合PEEK内衬的不锈钢色谱柱。
该1.0mm色谱柱系统具有极其光滑的内表面(Ra小于 4µin),可在高达 40k psi 的装填压力下,对小颗粒进行均匀填料。
因此,使用我们的1.0mm高性能色谱柱,帮助您实现可靠的、可重复的UHPLC分析。
我们的生物惰性 MarvelXACT PEEKsil 连接系统采用 MarvelXACT 接头和 PEEKsil 管路,可用于最苛刻的 UHPLC 应用。MarvelXACT 接头采用扭力限制技术,该技术确保手拧紧固,并在达到最佳扭矩时提供“咔”一下的触觉反馈,从而实现每次完美的零死体积连接。坚固的 PEEKsil 管具有光滑的石英玻璃过液材料,并且与有机溶剂化学相容。每一组 MarvelXACT PEEKsil 连接系统都经过单独切割,抛光和制造,以提供优秀的色谱结果。
BioVersal™ 样品定量环带有的两个手拧式 MarvelX 接头,可兼容10-32螺纹端口,无需使用工具即可安装到位。该组接头实现了平滑面密封,且零死体积的连接可达到卓越的色谱结果。该样品环与进样阀相连,可完成100次以上的安装和卸载。有多种容量规格可选择,5 µl 至 100 µL。
更多产品咨询,请留言。
如何优化糖化血红蛋白分析仪器(Hb1Ac)中的进样阀?
滤光片知识:检测滤光片的划痕/麻点
UHPLC(超高效液相色谱)的故障诊断:管路连接
与我们合作,满足您的定制滤光片需求
