--增强分析仪器的分配精度,减少整体拥有成本
当今高通量化学分析仪对检测的灵敏度和通量的要求经常相互矛盾。对于这类系统,当处理100µL或以下体积样品时,最重要的性能要求包括了系统内流体的吸液和分液需要达到极高的准确度和精确性。最终就需要利用除泡技术增加灵敏度,防止气泡的形成。当需要快速批处理分析更小体积的样品时,气泡和溶解性气体的负面影响将变得巨大。目前仪器制造商对于气泡问题使用的技术一般是利用传感器和效果不甚理想的控制器,或牺牲寿命改变泵的尺寸,而这些都被证实了并不能达到如今对于分析仪器的要求。
秉承了20年的专利技术,Systec高通量脱气机可帮助从系统的流体中去除溶解性气体以及防止气泡的形成,液体的流速最高可达到每分钟1升-足以满足高通量仪器的要求。兼容大部分化学物质,可结合各类不同尺寸的长寿命泵、除泡膜以及不同的系统配置,新的脱气机易于改装并与现有的仪器相兼容。Systec高通量脱气机独特的设计,令其适用于广泛的化学物质以及清洗技术,包括IVD领域中的漂白剂,一些强氧化剂,表面活性剂,蒸汽灭菌以及高压灭菌。另外,在日常维护中,利用与仪器电子系统相连接或者产生可被观察的可视信号,通过提供的LED或者电信号输出发出预警和感应功能,高通量脱气机也可减少错误的发生以及缩减仪器的停机时间。
更多信息,您可以浏览我们的网站,查询更多有关Systec脱气和除泡的产品资料,包括详细的产品手册。IDEX Health & Science网站:www.idex-hs.com 。
