为什么同一个样品,我的色差数据和别人色差仪测得的结果不一样?
2024/06/19   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 GBT39822,ASTM D6290
数据对不上的原因有很多,需要逐一排除。大致可分为测试方法、硬件条件和仪器故障。
方案下载
配置单
方案详情
1. 测试方法
1.1 条件参数
比较数据,需要先确保测量的参数是否一致,如:
三刺激值:LabL*a*b*的是否选错;
光源观察者条件[D65/10][C/2]是否一致,这会直接影响三刺激值的结果;
颜色指数后面的中括号内的条件是否一致,[D65/10]或者[C/2]
1.2 样品状态
HunterLab仪器是高灵敏度的仪器,样品本身形态的一致性会影响测试数据,如固体粒子的粒径、形状,片材表面的纹理,液体是否完全透明无杂质或者悬浊物等。
1.3 测试手法
由于样品本身无法像标准板一样达到很高的一致性,一般建议多次测量取平均值的方法,来提高重复性和再现性。
如固体粒子,还需要注意导入样品杯中样品的高度、疏密度等。
如液体,需要校准和测量应使用相同的比色皿。
如荧光样品测试,需定期使用荧光标准板进行校准。
2. 硬件条件
2.1 仪器的品牌
同一个样品,在不同品牌的仪器上测量,其结果不经过修正,是无法保持一致的。
2.2 仪器的型号
在确定仪器的品牌一致的情况下,还要保证仪器的型号也要一样。不同型号的仪器之间,其光学结构、测量孔径等参数都可能不一样,都会影响测量数据。
2.3 仪器配件
仪器配备的白板的材质不同,其白度也不同,会直接影响测试结果。
测试时使用的测量孔径是否一致。
3. 仪器故障
3.1 重复性诊断
仪器需要定期进行重复性诊断,观察仪器本身的稳定性是否达标。建议半个月做一次。
3.2 绿板诊断与钕镨滤色片诊断
仪器随机有一块标准件,不同仪器配备的标准件略有不同,其上有标准值,也需定期进行测试,判断仪器长期稳定性。绿板诊断建议半个月做一次,钕镨滤色片半年做一次。
3.3 仪器污染
仪器污染分为两部分,校正标准板和仪器内部灰尘。
应定期清洁校正标准板表面,去除表面难分辨的脏污。
仪器外部可清理脏污,如用洗耳球吹扫积分球内部,测试孔板下方的脏污。
仪器内部灰尘,需进行定期维护保养。
3.4 硬件老化
仪器本身一些硬件老化,也会直接影响测试结果,如标准板、积分球、光源等。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 韵鼎国际 方案 为什么同一个样品,我的色差数据和别人色差仪测得的结果不一样?
