移液器的使用方法及注意事项
移液器对于液体实验来说是必不可少的仪器之一,液体的移取理想方式就是使用移液器小小的移液器一抽一吸间就能实现精确取液。看似非常简单,但是如何保证精准度最大,并且节省人力我们一起来了解下使用移液器有哪些注意事项。
1、安装吸头
对于单道移液器,移液器末端垂直插入吸头,轻压左右微微转动即可上紧;对于多道移液器,移液器的第一道对准第一个吸头,倾斜插入,前后稍许摇动上紧即可。不可反复撞击移液器来确保吸头气密性,长期这样操作回导致移液器的零件因撞击而松散,严重会导致调节刻度的旋钮卡住。
2、设定移液体积
从大至小量程逆时针旋转刻度。从小调至大量程时,先顺时针调至超过设定体积刻度,再调至设定体积,这样可以保证移液器的精确度。不可将调节旋钮旋出量程范围外,否则会损坏移液器内机械装置。
3、吸液及放液
在移液之前,为使测量准确,可以先吸放几次液体以润洗吸头,尤其是要吸取粘稠或者密度与水不同的液体时。对于常温样品,吸头润洗有助于提高准确性。
移液前,要保证移液器、枪头盒液体处于相同温度,温度偏高或者偏低都会影响移取的液体体积。
吸液时,垂直吸液,吸头尖端浸入液面下1-6mm,吸液前枪头先在液体中预润洗,慢吸慢放,放液时如果量很小则应吸头尖端可靠容器内壁。为获得较高的精度,吸头需预先吸取一次样品溶液,然后再正式移液。吸液时缓慢松开控制器,否则液体进入吸头过快会导致液体倒吸入移液器内部吸取挥发液体时,需润洗吸头4-6次,让套筒室内的蒸汽饱和,可以避免产生漏液。
4、移液器的正确放置
移液器存放时保持竖直存放,不要平放,可以将其竖直挂在移液架上在移液过程中,难免会有液体进入移液器的内部,在平放的状态下,这些液体就会一直滞留在活塞等部件上,平放很容易污染枪内部而可能导致枪的弹簧生锈
5、实验后将刻度调至最大
每次实验后将刻度调至最大,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧,延长使用寿命
常见的错误操作
1、装配吸头时,反复撞击吸头,导致吸头难以脱卸,甚至损坏移液器。
2、吸液时,移液器倾斜,导致移液不准确,同时液体容易进入移液器套柄。
3、吸液时拇指迅速放开,这样会迫使液体形成湍流状态,液体会直接冲到移液器内部。
4、直接按到第二档吸液
5、用大量程的移液器移取小体积样品
6、平放移液器
7、使用过的枪头和新吸头混放
阅读227次
最新动态
推荐产品
当前位置: 深圳市赛进生物 动态 移液器的使用方法及注意事项
