UoW FTIR 多要素温室气体分析仪引导温室气体在线测量技术最前沿
    温室气体观测技术处于不断发展过程中,较为早期的观测技术以非色散红外技术和色谱分析技术为主。近年来,FTIR 测量技术和光腔衰荡测量技术则成为温室气体在线测量的技术前沿,两种测量技术各有优势。前者选择中红外波段,是温室气体的强吸收区,并通过测量较宽谱段内的完整光谱进行富里叶变换解析,有利于提高测量精度和稳定性,但是其使用的热红外光源强度不如后者的激光光源。后者的测量光谱范围为近红外波段,温室气体的吸收较弱,且光谱测量范围较窄,但是后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。
    UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪由澳大利亚Wollongong 大学研发,由ECOTECH 合作生产,并提供全球范围内的分销及符合ISO9001 标准的售后服务。UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪应用多光程——傅里叶红外变换(FTIR)光谱测量解析技术和高性能红外检测元器件,结合了完善的控制软件系统,能够全自动地运行,在线精确连续测量环境大气(或其他种类的混合气体)中多种温室气体成分的浓度及其同位素丰度,运行成本低,适于长期连续观测。也可以根据用户需求,改变地相应的配置,测量其他种类的痕量气体。
     自第一台Uow FTIR 多要素温室气体气体分析仪投入现场观测应用以来,10 余年间,在全球已有多个用户将本仪器用于环境大气和本底地区大气的温室气体观测,并开发了温室气体以外的测量功能。这些用户包括:澳大利亚的Wollongong 大学、Melbourne 大学、公共财富科学与工业研究组织(CSIRO)、科学与技术组织(ANSTO),新西兰的国家水和大气研究所(NIWA),德国的Heidelberg大学、Bremen 大学、Max Planck 研究所,韩国的国家标准研究所、中国气象局(CMA)等。
下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪
内部的红外光源和测量腔。
仪器特点
@  同时在线测量多种温室气体的浓度和同位素丰度,应用方式广泛、多样
1   同时测定CO2、CO、CH4、N2O 的大气浓度,以及CO2 中δ13C、水汽中δD 和δ18O 的丰度。
2   可以一路或多路连续进样,测量多种温室气体浓度及同位素丰度;
3   可在测量塔不同高度采集样品,进行温室气体(包括水汽和CO2 的同位素)的垂直廓线测量;
4   可车载连续监测;
5􀁺 连接静态箱进行土壤中温室气体的通量测量;
6􀁺 在实验室中批量测量采样瓶或采样袋中的空气样品;
7􀁺 标准传递测量:在实验室中,通过测量将高等级标准气的量值关系传递给较低等级的标准气体。
8   其他气体成分的测量
9􀁺 在中红外谱段有已知吸收光谱的任何气体都可以用本仪器定量测量,如:NH3、碳氟化合物、HF 和SiF4 等。
10  根据气体物种不同,最低检测限为1-20ppbv。
@   全自动运行,可遥控,维护成本低、消耗量少
1   五合一测量(一台仪器同时测量5 个物种/要素),综合运行成本低
2􀁺 日常观测只需要参照气(洁净空气)每天一次检测,无需高等级标准气;
3􀁺 无需液氮或深冷除湿;
4􀁺 随机携带采样气体干燥器和多进样口
5􀁺 全自动运行,并可通过网络遥控运行
UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 中文样本下载链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101597/C131047.htm http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101597/C131047.htm  UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪  UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪 UoW FTIR 多要素温室气体气体分析仪温室气体观测技术
温室气体是大气中一些具有红外辐射活性的微量气体,包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氟利
昂、水汽等30 余种(类)。温室气体对太阳短波辐射透明,却对太阳和地球表面的长波(红外)辐
射有明显的吸收作用,因而,温室气体对地球大气的增温作用十分明显。如果没有温室气体,全球
大气平均温度会从目前的15℃降至零下19℃。由于人类活动向大气排放了大量温室气体,到2005
年,全球大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮浓度已经分别由工业革命初期的280 ppm、715 ppb、270
ppb 上升到379 ppm、1774 ppb 和319 ppb,其后果是全球平均气温上升了0.74℃。如果温室气体保
持目前的增长速度,本世纪末全球平均气温将升高1.1-6.4℃。全球气候变化将给人类的生存环境
带来严重影响:气候异常、海平面升高、冰川退缩、冻土融化、生物多样性及分布发生巨变,等等。
为了人类免受气候变暖的威胁,防止人类生存环境进一步恶化,需要对大气中主要温室气体的浓度
及其变化进行系统的长期监测、研究,以利于全人类采取共同行动减少温室气体的排放。
后者采用的较强激光光源,对测量精度有一定程度的弥补。下图为UoW FTIR 温室气体在线分析仪
内部的红外光源和测量腔。 温室气体观测技术
内部的红外光源和测量腔。
温室气体观测技术
内部的红外光源和测量腔。温室气体观测技术
内部的红外光源和测量腔。
阅读1083次
最新动态
当前位置: 北京赛克玛 动态 UoW FTIR 多要素温室气体分析仪引导温室气体在线测量技术最前沿
