背景介绍
全文速览
图文解析
要点:通过图a的I型微孔吸附等温线,三种活化的MOF的永久孔隙率通过77 K的N2吸附等温线得到证实。与DMOF-1相比,配体(TFBDC和BTFM)的替换导致DMOF-TF和DMOF-(CF3)2的比表面积减少(BET表面积:DMOF-1(1978.1 m2 g−1) > DMOF-TF(1052.0 m2 g−1) > DMOF-(CF3)2(992.8 m2 g−1))。这可归因于被取代的配体具有较大的空间位阻,导致孔收缩。图b通过DFT方法确定的主要孔径约为7.8、7.2和6.7 Å,能够容纳气体分子。
要点:研究C3H8、C2H6和CH4在三种 MOF上的吸附行为,如图a-c所示在298、288和273 K下测量了单组分吸附等温线,与CH4相比,所有MOF均表现出对C2H6和 C3H8较高的吸附性能。这可归因于C2H6和C3H8具有更高的极化率和更大的动力学尺寸,从而导致MOF框架与气体客体之间更强的相互作用。随着温度从273 K升高到298 K,所有三种气体的吸附量均下降,表明MOF上的物理吸附行为。
要点:利用等量吸附热(Qst)来评估吸附剂表面的能量异质性以及吸附剂和吸附物之间的相互作用。然而,CH4的吸附容量太小,无法准确测量Qst计算。因此,基于273和298 K的吸附等温线,使用Clausius−Clapeyron 方程计算了三种MOF对C2H6和C3H8的Qst。三种MOF之间C3H8和C2H6吸附的Qst值遵循C3H8>C2H6的顺序,表明C3H8与MOF之间的相互作用强于C2H6与MOF之间的相互作用。对于DMOF-TF和DMOF-(CF3)2,C3H8和C2H6在零负载下的实验Qst值高于DMOF-1。零负载时Qst的变化表明由于引入F原子而增强了气体-骨架相互作用。此外,与DMOF-TF相比,DMOF-(CF3)2的孔中含有更多数量的密集分布的氟功能位点并且具有更小的孔径。因此,DMOF-(CF3)2和C2H6/C3H8之间的相互作用更强。为了评估C2H6/CH4和C3H8/CH4在298 K和1 bar下的吸附选择性,如图c、d中使用理想吸附溶液理论(IAST)计算来评估不同压力下二元等摩尔气体混合物的选择性。对于C2H6/CH4(10:85 v:v),IAST选择性按DMOF-(CF3)2>DMOF-TF>DMOF-1的顺序呈现下降趋势。对于C3H8/CH4(5:85 v:v),DMOF-(CF3)2和DMOF-TF的IAST选择性高于DMOF-1。取代配体后选择性的这些变化可归因于氟功能化极性孔的存在,这增强了低压下的吸附行为。吸附剂通常表现出吸附能力和气体选择性之间的权衡。孔径较小的MOF对C3H8的最大吸附容量往往较低,但选择性较高。例如,Ni2(L)2((HCOO)2·4H2O在298 K和1 bar下可以吸附86.0 mL/g C3H8,但它对 C3H8/CH4表现出非常高的IAST选择性。DMOF-TF证明它对C3H8具有较高的气体吸收率,并且在298 K 时具有相当大的C3H8/CH4 分离选择性,表明其在轻质烃分离方面具有巨大的潜力。
要点:为了进一步了解吸附机制,进行吸附位置计算以确定轻质烃的优先相互作用位点。在DMOF-1中,由于不存在F原子,骨架只能通过CH·π/C·H·O力与气体相互作用。然而,通过取代连接配体引入F原子后,可以形成多个CH·F相互作用以增强相互作用强度。这些发现强调了通过氟化配体有效分离轻质烃的通道微环境的调节。由于其分子尺寸小,极化性差,CH4与骨架之间的C−H·π/C−H·F/C−H·O相互作用距离不够近,无法形成强相互作用。然而,随着分子尺寸的增大,C2H6和C3H8在孔中表现出轻微的倾斜,以减少空间位阻并最大化它们与孔表面的相互作用。因此,三种MOF中C2H6和C3H8的分子间主客体相互作用更大更强,表明C2H6和C3H8分子与主体结构具有显着的结合亲和力,这与三种MOF的气体吸附实验的结合亲和力一致。值得注意的是,DABCO可以在DMOF-TF和DMOF-(CF3)2框架内通过C−H···C与C3H8相互作用,表明支柱配体DABCO也有助于创造适合轻烃分离的孔隙环境。
要点:使用实验室规模的穿透装置进行了循环动态穿透实验,评估了CH4/C2H6/C3H8(85:10:5,v:v:v)混合物在三种MOF上的实际分离性能。气体混合物以5 mL/min的流速通过活化MOF样品的填充柱。CH4的检测信号立即穿出,而C2H6和C3H8在柱中的保留时间分别为17.6/22.2和82.5/94.1 min g−1,这表明与DMOF-1相比,DMOF-TF和DMOF-(CF3)2具有优异的分离效果。DMOF-1的分离时间为19.8 min g−1(C2H6)和79.2 min g−1(C3H8)。通过引入氟化通道,可以延长天然气中组分分离的时间间隔,从而更有效地回收C2H6和C3H8。DMOF-TF的C2H6(0.42 mmol g−1)和C3H8(1.62 mmol g−1) 捕获能力略高于DMOF-1(C2H6: 0.41 mmol g−1; C3H8:1.38 mmol g−1))。这表明氟化物功能化通道在低浓度C2H6和C3H8三元CH4/ C2H6/C3H8(85:10:5,v:v:v)气体混合物的实际分离中发挥着重要作用。DMOF-(CF3)2在三种MOF中表现出最低的C2H6(0.39 mmol/g)和C3H8(1.11 mmol/g)捕获能力,这与其在298 K和1 bar下的较低吸附能力一致。
总结与展望
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.3c15109
文章来源于MOF HOF COF ,作者ACS Lab
【ACIE】金属有机框架中脱水诱导的簇固结用于筛分己烷异构体
【JACS】柔性MOFs用于甲醇/苯共沸物筛分分离
JACS | 灵活的三维共价有机框架中的气体触发门控
贝士德仪器 | MOF 2024 Singapore 白金赞助商
覆压高压气体吸附仪
全自动氮吸附BET比表面积测试仪
全自动高通量比表面积及孔径分析仪
化学吸附仪全自动程序升温反应
全自动化学吸附仪
BSD-VVS 多站重量法真空气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-DVS重量法动态气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-MAB 多组分竞争吸附穿透曲线分析仪
贝士德BET物理气体吸附分析仪
BSD-BET400 全自动快速比表面积测试仪
BSD-MASS德国英福康在线气体质谱仪
BSD-MASS 在线质谱气体分析系统(美国英福康 INFICON)
BSD-MASS在线质谱在线气体质谱过程质谱仪
多组分吸附穿透曲线分析仪
比表面及孔径孔隙率孔隙度分析仪
