土壤中重金属铬的检测
2017/03/22   下载量: 2
方案下载
应用领域 地矿
检测样本
检测项目
参考标准 文献
高压消解法:安全、前期投入少、设备简单、操作容易、样品及试剂用量少、空白值低、避免玷污、样品处理安全彻底、准确度高、可大批量处理样品 常温消解法:投入量少、设备简单、操作容易、试剂用量大、准确度一般、工作周期短、可大批量处理样品 微波消解法:安全、可以控温控压、小批量效率高、样品及试剂用量少、空白值低、避免玷污、准确度高、智能化程度高
方案下载
配置单
方案详情
采用预镀汞膜技术对裸玻碳电极进行修饰处理。确定玻碳电极镀汞膜后对重金属铬测定时峰电流的影响规律。通过实验确定此汞膜电极的使用次数与使用效果;2)采用差分脉冲溶出伏安电化学测定方法对重金属铬进行测定。用Reference600型工作站和微量元素分析仪分别对铬的电化学参数进行优化,证明用微量元素分析仪进行铬电化学检测的可行性;3)运用HNO3-H2O2湿法消解技术对食品中重金属铬进行前处理,研究了食品中重金属铬湿法消解的优消化方案,确定实验条件为预消解时间为0h,消解温度为130℃,65~68%HNO3为10mL,30%H2O2为38mL;4)确定HNO3-H2O2湿法消解—电化学测定方法的衔接问题:当pH值为微碱性时出峰效果好;5)通过测定多种食品说明实验方案的可行性;通过与微波消解-原子吸收方法相比较确定实验方案的可靠性;6)建立了HNO3-H2O2湿法消解—电化学测定方案,其检出限为2.5×10-6g/L
上一篇 密封高压消解罐消解_原子吸收光谱法测定土壤重金属
下一篇 茶叶中美术绿检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 南京滨正红 方案 土壤中重金属铬的检测
