方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 熟肉制品 |
检测项目 | 重金属>无机砷 |
参考标准 | 鸡肉粉标准样品(0.109±0.013) mg/kg 的范围内 |
湿法消耗酸量大、用时长,微波消解用时短。每种方法各有其适用范围,根据实验室的仪器设备配置条件 和样品量,测肉品可优先选择消高压消解或微波消解。
砷作为一种有毒有害元素,普遍存在于自然界 中。 近年来,随着环境的严重污染,含砷农药的使 用, 动物生长过程摄入含砷饲料以及食物在加工、 运输过程中的污染, 使得总砷含量的检测已经成 为食品安全重点监测的项目之一。 目前,现行 GB/T 5009.11-2003《食品中总砷及无机砷的测定》[1]规定 总砷的测定方法主要有氢化物原子荧光光谱法、银 盐法、硼氢化物还原比色法、砷斑法。
其中原子荧光法由于其灵敏度高、投入成本低且容易操作,在我国 已被广泛运用。 当前,针对元素类物质的检测,通常 采用的前处理方法包括湿法消解、干灰化法、微波消 解法和高压消解法, 由于考虑到所有种类食品的普 遍适用性,GB/T5009.11-2003 中只有前两种前处理 方法。 肉及肉制品中,由于其砷存在形态简单,除可 使用湿法消解、干灰化法外,还可使用微波消解法和 高压消解法。 本文选用国家标准物质中心鸡肉粉质 控样作为检测样品, 使用 4 种前处理方法测定总砷.
通过研究 4 种不同前处理方法,即干灰化法、湿法消解、微波消解、高压消解法对鸡肉粉标准品进 行消解,运用原子荧光光度计测定样品中总砷的含量,比较 4 种前处理方法的相对适用性,并比较结果的准 确度、精密度、试剂消耗量和时间消耗量。分析表明干灰化法、湿法消解、微波消解、高压消解测定结果均处于 鸡肉粉标准样品(0.109±0.013) mg/kg 的范围内,相对标准偏差分别为 2.38%、6.53%、1.43%和 3.87%,其中湿 法消耗酸量大、用时长,微波消解用时短。每种方法各有其适用范围,根据实验室的仪器设备配置条件 和样品量,测肉品可优先选择消高压消解或微波消解
原子荧光光谱法检测含铁包衣粉中铅含量
几种血液中痕量铅的测量方法
地质样品中40个微量_痕量_超痕量元素的ICP_MS分析研究
高通量微波消解仪24位40位微波消解器
ICP仪器配套用洗瓶安捷伦岛津PE等仪器500ml冲洗瓶塑料弯嘴瓶
石墨消解器植物样品消解仪
配套TFM消解罐41位
微波罐ETHOSA型10位微波管100ml标准罐
微波罐EXPRESS 55ml用微波消解罐盖子配件40位仪器配套消解管
药典检测用四氟砝码20g四氟镊子砝码玻璃管
配套DigiBlock ED36用消化管莱伯泰科用消解罐
配套112FR-NEPTUNE Plus多接收等离子质谱仪用进样器
配套OneTouch微波消解罐40位仪器用消解管厂家定制TFM微波管
多孔石墨赶酸架赶酸器40位
MC实验用PFA自动进样机试管适配美国Teledyne CETAC进样机
高压消解罐-原子荧光光谱法测定大米中的汞
岛津配套用尖嘴洗瓶250ml500ml
SCH-I酸纯化器提取超纯酸1000ml亚沸腾蒸酸器
