方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 小麦粉 |
检测项目 | 重金属>总砷, 铅, 无机砷, 镉, 铬, 铝, 总汞 |
参考标准 | 食品中铅的测定GB5009.12—2017 |
试样前处理的三种消解方法及配套不同的产品,在前处理方法中,保留湿法消解和压力罐消解,删除干法灰化和过硫酸铵灰化法,增加微波 消解,适用于各类食品中铅含量的测定
针对重金属元素中铅元素的检测,前期样品制备的几种方法及配套产品
一、湿法消解
称取固体试样0.2g~3g(精确至0.001g)或准确移取液体试样0.500mL~5.00mL于带刻度消化 管中,加入10mL硝酸和0.5mL高氯酸,在可调式电热炉上消解(参考条件:120 ℃/0.5h~1h;升至 180 ℃/2h~4h、升至200 ℃~220 ℃)。若消化液呈棕褐色,再加少量硝酸,消解至冒白烟,消化液呈 无色透明或略带黄色,取出消化管,冷却后用水定容至10mL,混匀备用。同时做试剂空白试验。亦可 采用锥形瓶,于可调式电热板上,按上述操作方法进行湿法消解。
配套产品方案介绍:消解管(可选择PFA、四氟、普通塑料试管等)配套石墨消解仪
1. 特氟隆防腐铸铝加热板升温速度快,采用 PID 温控数显,温控精度 ±1℃,电压:220V/50Hz。
2. 工作温度:室温至 200℃,可连续工作 48h,5-30 分钟可升到 200℃ (因孔深而异),和平板式电热板相比,热效率提高 5 倍以上,更 加低碳。
3. 环绕式加热,孔间温差小,加热均匀,使用方便,寿命长。
4. 多个样品同时处理无交叉污染,耐强腐蚀性
5. 可配套 PFA 溶样罐、四氟烧杯、试管、坩埚、消解罐内杯、各厂家 微波消解罐内等赶酸、消解专用;
石墨赶酸仪也称微波消解赶酸板、样品处理器、赶酸器、消解器。赶酸速度快,适合大多行业(食检商检、环境、医药、化工、生物、地质冶金)等领域的样品前处理;微波消解的预处理和赶酸处理;
二、 微波消解
称取固体试样0.2g~0.8g(精确至0.001g)或准确移取液体试样0.500mL~3.00mL于微波消解GB5009.12—2017 3 罐中,加入5mL硝酸,按照微波消解的操作步骤消解试样,消解条件参考附录 A。冷却后取出消解罐, 在电热板上于140 ℃~160℃赶酸至1mL左右。消解罐放冷后,将消化液转移至10mL容量瓶中,用 少量水洗涤消解罐2次~3次,合并洗涤液于容量瓶中并用水定容至刻度,混匀备用。同时做试剂空白 试验。
我司新推出微波消解仪,型号:BZH17-WB40,位数40位,配套进口TFM材质 55ml微波消解罐使用,消解效率高
产品特性:
1、微波罐罐体、内塞我厂统一选用高纯实验级进口TFM材料,我厂加工的微波罐能与原厂仪器匹配无任何尺寸误差
2、TFM耐高低温-200~+260℃,极限可耐300℃,具有空白值更低,耐变形性更好,耐渗透,高温高压下恢复性更强等特点
3、实验数据不亚于原厂、且成本低、大大缩减了众多科研单位购买耗材的成本开支
4、具有金属元素空白值低,耐变形性更好,耐渗透,高温高压下恢复性更强等特点
5、我厂特殊研发的生产工艺,保证了特别厂家的超长内罐的光洁度
6、我厂还推出定制各厂家的微波消解罐及相关架子、转盘、塞子及垫片等,此产品质量好,可与原厂相媲美,同时微波罐內罐也可以配套我厂赶酸电热板一起使用!
三、 压力罐消解
称取固体试样0.2g~1g(精确至0.001g)或准确移取液体试样0.500mL~5.00mL于消解内罐 中,加入5mL硝酸。盖好内盖,旋紧不锈钢外套,放入恒温干燥箱,于140℃~160℃下保持4h~5h。 冷却后缓慢旋松外罐,取出消解内罐,放在可调式电热板上于140 ℃~160 ℃赶酸至1mL左右。冷却 后将消化液转移至10mL容量瓶中,用少量水洗涤内罐和内盖2次~3次,合并洗涤液于容量瓶中并用 水定容至刻度,混匀备用。同时做试剂空白试验。
高压消解罐配套后期赶酸电热板
1. 消解罐的内杯凹凸榫槽设计, 内杯盖尖底设计,方便实验结束后样品收集;内杯/外罐 采用防伪数码顺序编号,方便均等机会使用;
2. 安全性:设计独特,做工精细,杯顶有泄气孔,安全系数高,即使在温度失控的情况 下,只会内杯变形,外罐不会损坏;
3. 精选材质,未添加回料,洁净的加工环境,优化了加工工艺,确保极低的本底;
4. 根据实验的不同,内杯可采用进口 TFM 材料,外罐也可喷特氟龙涂层及加工双层内杯;
5. 前期样品消解结束后,后期可配套我厂赶酸板一起完成赶酸实验。
6. 特殊说明:对用到高氯酸、双氧水等的实验,我厂的 TFM 内杯解决了其产气量过大, 对内杯损耗的难题。
7、典型用户:青海省疾病控制中心、北京疾控中心、广东省疾病预防控制中心、增城市疾 病预防控制中心、广东惠州疾控中心、温州粮油产品质量检测站、福建省产品质量检验研 究院等反馈效果很佳
南京滨正红仪器有限公司
原子荧光光谱法检测含铁包衣粉中铅含量
几种血液中痕量铅的测量方法
地质样品中40个微量_痕量_超痕量元素的ICP_MS分析研究
高通量微波消解仪24位40位微波消解器
ICP仪器配套用洗瓶安捷伦岛津PE等仪器500ml冲洗瓶塑料弯嘴瓶
石墨消解器植物样品消解仪
配套迈尔斯通消解罐41位
微波罐ETHOSA型10位迈尔斯通微波管100ml标准罐
CEM微波罐EXPRESS 55ml用微波消解罐盖子配件40位仪器配套消解管
药典检测用四氟砝码20g四氟镊子砝码玻璃管
配套DigiBlock ED36用消化管莱伯泰科用消解罐
配套112FR-NEPTUNE Plus多接收等离子质谱仪用进样器
配套OneTouch微波消解罐CEM40位仪器用消解管厂家定制TFM微波管
多孔石墨赶酸架CEM用赶酸器40位
MC实验用PFA自动进样机试管适配美国Teledyne CETAC进样机
高压消解罐-原子荧光光谱法测定大米中的汞
岛津配套用尖嘴洗瓶250ml500ml
SCH-I酸纯化器提取超纯酸1000ml亚沸腾蒸酸器
