一、JD8000冰箱式等比例水质采样器产品介绍:
冰箱式等比例水质采样器是集流量测量和水样采集一体化的多功能监测仪器,具有体积小,重量轻,便于携带等特点,获国家五部委颁发的国家重点新产品证书,是国家环保总局水环境能力监测仪器设备的中标产品。适用于各级环境监测站、污水处理厂、水利、水务及科研院所,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。该仪器是依据国家环境监测技术规范要求,结合我国环境污染状况及各级环境监测部门的需求研制开发的,是一种可实现按时间、体积比例、定流比例等方式完成采集污水样品的智能采样器,该采样器设计精良、功能强大,能根据用户的需求完成各种采样任务,并具备流量计功能,是或者污物排放日均浓度的必备仪器。
二、主要功能特点:
1.大屏幕中文显示,友好的界面设计,方便用户操作。
2.混合式步进电机,细分驱动器,运行平稳,噪音极小。
3.多种外部信号接入方式,包括4~20mA信号、2路RS232信号、RS485信号与开关量信号接口,方便与在线设备联机运行。
4.有管路自动排空功能,样品采集完毕自动排空管路,满足各类水质条件,具有管路预淋洗功能,保证采集到具有代表性的样品。
5.可控制分瓶装置自动分装样品,多种多样的样品分装方式。
6.多种采样功能:定时定量采样、定流定量采样、流量比例采样、液位比例采样、即时定量采样等。
7.多种采样程序启动方式:外部信号触发启动、超标留样启动、预设时间启动、即时启动、液位超标触发启动等等,满足用户需求。
8.具有远程通信功能,可远程短信控制启动、远程查询现场状态(选配通信模组)。
9.丰富的操作记录保存功能,用户的每一步关键操作都有记录,方便日后的查询。
10.具有打印及通信功能,即时打印现场数据(选配打印机)。
11.两级密码锁定,两级管理权限,防止非法操作。
12.液位传感器检测液体,提高采集精度。
13.数字化恒温控制系统,数字恒温控制4±1℃,具有制冷与制热功能,保证样品的储存温度。
14.丰富的数据查询功能,大容量数据存储,可存储10000条采样记录、2000条报警记录,可查询两年的每小时、每日、每月流量数据,方便用户统计分析。
15.人性化的程序设计,简便快捷的系统操作,从屏幕上可以直接观测到每一样品瓶的样品量。
16.选用高可靠蠕动泵和进口蠕动管,使用寿命长,噪音低,维护费用低廉。
三、技术参数:
1.采样程序:可以预先编制多种采样程序, 即时启动、定时启动、外部信号出发启动等一键式启动;
2.采样记录:可保存10000条采样记录,满足用户的需求;
3.报警信息:2000条信息记录,包括系统断电、上电、故障等各类信息,方便用户查询;
4.流量查询:大容量流量记录存储,能存储至少2年的每小时、每日、每月、每年流量记录;
5.采样程序启动方式:外部信号触发启动、超标留样启动、预设时间启动、即时启动、液位超标触发启动等;
6.采样方式: 蠕动泵吸入式(定时定量,定流定量,等时等流量比例,等时等液位比例,手动控制采样)
7.分瓶方式:(不限于) 单瓶单样、单瓶多样、多瓶单样
8.液晶显示: 中文LCD、蓝色背光
9.按 键: 3×5薄膜按键
10.内部时钟: 实时时钟,月累积误差小于10秒;
11.采样程序预置: 用户可提前预置10种采样程序;
12.上电自检: 数据存储器、时钟、RAM、ROM;
13.数据存储:流量记录 2年的小时数据、日数据、月数据、年数据;
14.通讯信号接口:两路RS232信号,RS485信号,4~20mA信号,开关量信号,脉冲信号等;
15.采样速度:可调,数字调节,运行平稳;
16.单次采样量:1ml~9999ml可调;
17.单次采样间隔:1分钟~9999分钟 可调;
18.采样量误差:±5%;
19.等比例采样误差:±10%;
20.平行采样管长:0~50米;
21.垂直采样吸程:≤8米;
22.分瓶个数:24个,单瓶容量:1000mL;
23.样品存储温度:4℃,±1℃;
24.工作环境温度:-20~+60℃;
25.供电电压:AC:220V,±15%;
26.外形尺寸:1000*540*540(单位:mm);
27.整机重量:≤40Kg;
28.电源/功率:供电电源 AC:220V±15%
内置电池 3.3V锂电池 , 供时钟及系统参数
29.过载保护:10A 热熔保险丝
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
