XA-1固体样品粉碎机工作原理
XA-1固体样品粉碎机工作原理
此款粉碎机与植物粉碎机有差别,它没有锋利的匀浆刀,是对称型两块不锈钢条,工作时以快速运转,以击打方式磨碎物体,所以它以固体类为原料,如土壤、石头、焦炭等。固要磨碎植物类应用jj-2型粉碎机。XA-1固体样品粉碎机详细参数如下:
XA-1固体样品粉碎机特点:体积小、操作简单、用途广。试样最大粉碎量(每次)适宜粉碎时间砂石50克(超重后转速降低、机体热的快)豆类2 ′ 95.8%粒级小于0.5㎜土壤50克(″ )高粱茎杆23″ 95.4% ″ (44)种籽50克(″ )水稻叶2′ 96.7% % 植物茎9-20克(机内容量最大量)土壤1′ 30″ 99.4%粒级小于0.25㎜植物叶8-15克(″ )砂石2 ′ 99.0%粒级小于0.5㎜
XA-1固体样品粉碎机技术规格
1. 输入电压:220V
2. 电机功能:200W
3. 转速:12000转/分
4. 连续使用时间:3分钟以内
5. 体积:高75毫米直径85毫米
6. 重量:3公斤
7. 容量:100毫升刀片材料:不锈钢
阅读64次
最新动态
当前位置: 常州金坛精达仪器 动态 XA-1固体样品粉碎机工作原理
