恒温恒湿多功能振荡培养箱产品优点:
1、选材上:外壳采用1.2mm的冷板静电喷塑处理,内胆为1.0mm优质不锈钢,底板采用6mm的高厚度冷板及高质量、高强度的槽钢、角钢制成,确保机器运转平稳。振荡板采用2mm的优质不锈钢电抛光摇板制作,夹具一次成型标准不锈钢夹具,整机外观美观大方且牢固耐用。
2、核心及传动装置上:轴承采用国内最好的轴承(哈轴公司产,价格是普通轴承的4-7倍),确保正常情况下三年内不会出现质量问题;传动装置采用四套偏心传动,转速远比国内其它厂家常用的三套偏心的来得平稳;电机系统采用大功率交流电机并配以优质交流变频器,可同时显示工作速度及频率,不管运转的平稳性、低噪性、力矩大小及使用寿命上均优于直流电机系统,且不易出现机械故障。
3、机器加固上:很重要的一点,本机不仅采用底座加固装置(机座下层,降低重心以提高其重量及稳固性),而且独有的偏心自动平衡装置(此工艺仅四川长征及我公司具备),可以确保机器在高速或高振幅振荡时,仍能保持平衡不偏移,并能减轻机器噪音。
4、机器外形上:采用立式机型,外观美观大方;采用了玻璃观察窗,可直接观察到箱子内培养状态。
5、保护装置上:独特的电机过热、过流自动断电保护装置。
6、控制面板上:设计简洁的智能控制面板,设定、测定温度双数字显示及PID自整功能,更直观、操作更方便。
7、机器控速上:独特的高精度频率控制系统,频率精度达到±1rpm。此外,控制加速的变频调速确保摇床缓慢启动,平稳加速,保证了实验样品的安全。
8、机器智能化设计上:运行参数记忆功能,避免繁琐操作;断电恢复功能,在外电源突然断电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行。
9、整机加工技术上:确保机械运转的稳定性和可靠性。
10、设备的后续维护上:控制系统总成的设计,为后续的维护提供了极大方便。
此外,售后服务上,公司所有设备均可享受一年免费质保,过质保期仅以材料成本价保修、终身免费提供技术支持与维护的优质服务。控制系统总成的设计,也为设备的后续维护带来极大的方便。
恒温恒湿多功能振荡培养箱技术参数:
1、型 号:JDWZ-2FS
2、外形尺寸:910×750×1550mm(此为理论值,实际尺寸可能会有点差别)。
3、托盘尺寸:760×550mm,数量:2块。
4、容量:500ml×48,双层,每层24个,配一次成型标准不锈钢固定夹具一套。
5、控温:5~50℃,微电脑智能化控温,PID控制。
6、精度:±0.5℃,波度:±1℃,均匀度:±1℃(恒温状态下)。
7、湿度:40~95%RH,湿度波动:±8%RH。
8、显示方式:LED数字/LCD液晶显示屏;对流方式:强制对流式。
9、加热功率:1200W;制冷功率:368W。
10、电机功率:750W,交流变频调速。
11、振荡速度:起动~300rpm(±1rpm),转速数显。
12、振幅:30mm,回旋式振荡。
13、电源:220V,50Hz。
14、优质钢板静电喷塑门带玻璃观察窗,内置光照系统,方便了操作的可视性。
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
