一、HY-20T 力臂式振荡器产品简介
本产品是根据客户要求定制而成,以杠杆原理为基础,机械传动为动力,使用时有转速平稳、噪音小、功率大、力臂可随时装卸、烧瓶夹具可自由移动、随时增加或减少等特点。外型美观、使用方便、操作简单。
二、HY-20T 力臂式振荡器主要技术参数
1、使用电源:220V 50HZ
2、电机功率:60W
3、转速:起动~260转/分(可调)
4、调速方式:无极调速
5、负载:12-16kg
三、HY-20T 力臂式振荡器配置
直径10mm不锈钢圆棒力臂四根、可移动装卸烧瓶夹具8个、烧瓶夹紧固架8个、8mm内六角镙钉扳手一根、欧式保险电源线一根、产品使用说明书一份。
四、使用方法
首先打开顶部的不锈钢盖,将4根力臂从箱体两侧的四个槽型孔插入到振荡板下的插孔内(力臂的一面是平面,请将平面向上,以便力臂在固定后不会出现转动的现象),用内六角扳手将每根力臂内尽头的两只镙钉拧紧,这样就能使力臂固定住,在4根力臂的合适位置装好烧瓶夹具,内侧夹具以离箱体100mm以上为好,夹具以内侧两个同方向、外侧两个同方向(与内侧两个反方向)为最jia固定位置。先夹好烧瓶紧固架,再夹紧烧瓶夹、最后夹紧烧瓶,(注:开机使用几分钟后,最好是停机将所有夹具再紧一下)然后把所有旋钮或开关调至最小或关闭状态,接通电源,打开定时开关,如要定时,请调至所需时限,如不需定时可将旋钮调至常开位置,调节调速旋钮,由慢到快调至所需速度即可正常工作(注:因振荡方式特殊,烧瓶是以上下带弧形运动,所以转速不可太快,瓶内液体也不可装满,以免工作时瓶内液体溢出)
五、HY-20T 力臂式振荡器使用注意事项
使用时请保持妥善接地,以免发生意外。请保持仪器的清洁,使用后如有水渍或污点要及时擦拭干净。请按操作程序使用,当机械运作正在进行时请不要打开顶盖把手伸入箱体内,
精达仪器致用户的感谢信
精达仪器-低速离心机以三高标准成功中标
“5.1”感恩回馈大放送,你买我就降
精达仪器水浴锅/水温箱/超级恒温水槽的最新价格
