方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
QHX-1500大型智能人工气候箱 主要特点: 1、多窗口数码显示方式。 2、全电脑控制,1-30段可编程,可设定30组不同的控制参数。 3、可选RS485通讯接口,实现与上位机的通讯,实时记录运行数据。 4、温度采用PID控制方式,控温精度高。 5、具有掉电记忆功能,保证在上电后,仪器能从断点继续运行。 6、具有超强的紫外灭菌功能,保证纯净的培养环境。 7、铝合金框架,轻巧美观,永不生锈。不但具有超温和传感器异常保护功能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护,为仪器和样品的安全多了一份保障。 QHX-1500大型智能人工气候箱 主要技术参数: 型号 QHX-1500 公称容积(L) 1500 控温范围0℃~45℃(无加湿)5℃~45℃(有加湿) 温度波动性 ±1℃(与工作状态有关) 温度均匀性 ±1℃(与工作状态有关) 光照度分为四级光照0,1,2,3,最大可达20000LX 控湿范围50~95%RH 湿度波动 ±7%RH(与温度设定及外部环境条件有关) 电源220V±22V50Hz±1Hz 最大消耗功率1500W 内胆尺寸(W×D×H) 600x1650x1530(㎜) 外形尺寸(MM)740x1800x1990(㎜) 托盘尺寸(MM)490x500(15件) 环境温度10℃~30℃ 重量250Kg
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
