方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
恒温光照培养箱的常见故障 1、压缩机不制冷,培养箱内温度不均匀,或者循环风口结冰等现象。 2、平衡模式工作下压缩机一直处于工作状态制冷效果比较好且对压缩机可以得到有效保养。 3、如果是单制式工作的话温度降低到一定数值时才工作,开关门时都会引起温度大幅度波动。造成压缩机平凡 4、启动容易缩短其使用寿命。 5、温度不均匀: 6、有可能是排放物品过于密集造成或者箱内循环风机不工作 7、用长光照的话时间久灯泡容易发热也会造成温度不均匀 出风口结冰: 每种制冷的仪器都会有化霜周期,在此期间内压缩机不制冷。靠加热元件将冷凝器上的冰融化。融化后的水很有可能会聚集到出风口最后导致结冰。
MJX-250智能霉菌培养箱使用方式总体说明
六联恒温水浴电动搅拌器维护9个要领
恒温恒湿箱不制冷如何检修方式
